查看: 36085|回复: 365
处理一些海康威视行车记录仪,索尼IMX星光夜视COMS感光,美国安霸A12顶级处理芯片
发表于 2023-8-5 12:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看帖
看帖
看帖
广东
圆通快递
微信,支付宝,站内中介等均可
大部分地区首重6元。
处理一些海康威视的行车记录仪,具体是啥型号不知道,市面上好像也没有零售这款的,可能是铁路系统更新换代退役的产品,外观基本都算不错的。
海康大品牌,又是铁路系统采购的,品控质量方面应该还可以,最大支持256GB内存,带WIFI,记录仪做工用料豪华扎实,使用了美国安霸A12系列主控芯片(记录仪芯片第一梯队,相关知识可以自行百度),图像传感器采用索尼IMX290大尺寸COMS,星光级低照度逆光宽动态,夜晚效果不错周围环境光线明亮如同白昼, 感觉吹的有点过了啊,自己都不好意思了 ,不过效果确实可以,对标其他品牌在售的几百元记录仪完全没有问题,对于我的售价来说应该更是超值。
下面来说说机子实际状况: 收来都是单机,裸机相互摩擦所以会有部分镜头磨损,但是我会每个机子送一个全新镜头,更换镜头也非常简单,前面板卡扣形式的,抠开前面板就能拧下镜头更换, 每台机子送一个不是原厂的吸盘支架,以及一个东芝的卡套TF卡转SD的,5V供电接口有圆孔和扁口手机接口这俩供电都可以,扁口的更通用一些,还有个迷你USB接口应该可以接第二个摄像头,因为录像文件是CH1开头的,我估计还可以CH2,具体买家们自己研究吧。
价格:39.9元一台,。包含:主机一个,吸盘支架一个,TF转SD卡套一个。运费大部分地区首重6元即可。这个价格你玩够了再挂到二手平台卖也亏不了钱,毕竟是海康的产品。
买前必读:所有发货的机子我都有插电看过可以正常开机有摄像头画面出现在屏幕上,但是我对买家没有任何承诺,买家到手怎样拆机玩它我控制不了的,售出不接受任何扯皮,能要再买哦。(机子上面或许有不同列车标签以及编号标签什么的,我就不帮你做卫生了,回去自己擦一下)。
IMG_4204.jpg IMG_4205.jpg IMG_4219.jpg IMG_4235.jpg IMG_4236.jpg IMG_4230.jpg IMG_4228.jpg IMG_4225.jpg IMG_4237.jpg IMG_4226.jpg IMG_4234.jpg IMG_3967.jpg IMG_3968.jpg IMG_3969.jpg IMG_3971.jpg IMG_3970.jpg IMG_3986.jpg IMG_3988.jpg IMG_3991.jpg IMG_3990.jpg QQ截图20230805100408.jpg QQ截图20230805095546.jpg QQ截图20230805101454.jpg QQ截图20230805101618.jpg IMG_3973.jpg IMG_3974.jpg IMG_3975.jpg
补充内容 (2023-8-5 16:33):
有好几个支付宝付款的朋友转账没有备注你论坛会员名,不备注不知道是谁付款的啊
补充内容 (2023-8-5 16:34):
记录仪还有,需要的标准语后即可付款,无需等待我确认,看到消息后挨个确认的,没货时候会在这里补充告知。
补充内容 (2023-8-5 20:19):
回家吃饭啦,机子还有点,需要的抓紧哦,晚上论坛不在线,需要的可以直接付款即可。记得备注清晰就好。或者加微信联系也可以的。
补充内容 (2023-8-9 11:23):
感谢310楼热心坛友提供的“列车监控”这个APP,经过测试,可以连接使用,感谢分享。
补充内容 (2023-8-9 11:26):
送的镜头拧上去后,慢慢旋转至记录仪屏幕上的画面清晰停止旋转,实际画面可以在内存卡插电脑回放时候看一下,再微调一下即可,二手物品就是个玩,没耐心玩的建议选择淘宝全新产品。
 楼主| 发表于 2023-8-9 11:21:08 | 显示全部楼层
同样的东西或者事情有人选择消极悲观,有人选择积极乐观,  有人愿意研究,有人愿意抱怨。
下面把更换镜头和原机镜头画面视角对比一下,看看送的镜头是否真的比原机变形很多? 另外在菜单里有畸变矫正功能,可以打开该功能。
下面把WIFI操作按钮简单做个图示:
感谢310楼热心坛友提供的APP,经过测试可以连接使用,给你发个红包以表谢意,或者赠送一台这款机子,二选一。
IMG_20230809_105610.jpg IMG_20230809_105633.jpg IMG_20230809_105747.jpg IMG_4372.jpg IMG_4373.jpg IMG_4371.jpg
发表于 2023-8-9 10:06:45 来自手机 | 显示全部楼层
试试列车监控这个app 海康开发的
发表于 2023-8-15 07:33:35 | 显示全部楼层
就是这样改的
根据 拆开机器的空间,我选用最大的容量,再大就装不下了
这个是新电池的保护板,焊下来,再把原来电池的3线保护板焊下来
发表于 2023-8-11 16:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
1377549299 发表于 2023-8-11 16:06
如果换了好的电池,那就有停车监控了
是电池组,3.7伏550AH
发表于 2023-8-10 22:31:43 | 显示全部楼层
各位坛友,DC 5V圆口充电插后面,(红圈里的)丝印好象是1AK的二极管炸了,有拆开的帮忙看下具体型号?谢了
发表于 2023-8-9 13:00:58 | 显示全部楼层
AE-DB2213-R1 海康威视列车车厢监控记录仪 1080P高清摄像头,支持156°大广角,影像清晰 支持麦克风语音采集,扬声器音频输出。
  海康列车车厢监控记录仪 AE-DB2213-R1 功能特性:
  视频:1080P高清摄像头,支持156°大广角,影像清晰
  音频:支持麦克风语音采集,扬声器音频输出
  无线通讯:内置Wi-Fi模块,支持Wi-Fi热点和客户端模式
  录像存储:支持SD卡存储,的大支持256GB,循环录像,无缝连接不漏秒
  显示屏:2.4英寸显示屏,支持视频实时查看、录像回放和参数设置
  紧急录像:内置G-Sensor传感器,车辆发生碰撞或剧烈振动时启动紧急录像,紧急录像备份锁定;支持急加速、急减速、急转弯事件检测
  扩展接口:具备RS232串口,可接入其他外设,支持IO开关检测
  安装方便,操作简单,即插即录,通电后自动录像
  低功耗,绿色环保,高性能
  典型应用:乘用车、出租车、货运和危险品车、列车等
  录像格式MP4,通用播放器
  海康列车车厢监控记录仪 AE-DB2213-R1 详细技术参数:
  型号 AE-DB2213-R1
  基本参数
  摄像头分辨率 1080P(1920*1080)
  录像分辨率 1080P@30fps、720P@30fps(默认720P录像)
  镜头的大角度 对角线156°、水平130°
  传感器类型 CMOS
  视频压缩标准 H.264
  OSD叠加 显示记录的日期、时间
  图片格式 采用JPEG编码,图片质量可设
  屏幕尺寸 2.4英寸,分辨率(320*240)
  存储介质 SD卡,的大支持256G
  传感器 G-Sensor
    接口
  通讯接口 USB2.0、RS232
  IO接口 1路输入、1路输出
  音频 MIC输入、内置扬声器输出
  一般规范
  工作温度和湿度 0~70℃,95%
  电源供应 DC5V 1A
  功耗 1.4W
  电池容量 550mAh
  尺寸(mm) 100(长)×59(宽)×19.3(高)mm
  重量 100g
发表于 2023-8-9 08:21:22 | 显示全部楼层
下面的按钮,长按,短按,会有不同的选项。
发表于 2023-8-8 23:44:42 | 显示全部楼层
我 的换好镜头,调 置清晰,盖上盖就无法开机,废了。我是用USB供电口试的,拆开发现DC---5V圆形供电口有只二极管炸了, 原来是有病的。手气不好,懒得换了,玩过就算。
发表于 2023-8-8 21:53:02 | 显示全部楼层
新的镜头是平面而不是鱼眼的畸变很厉害,而且需要自行对焦,否则的话图像很模糊。自行对焦因为没带视频输出,自带的屏幕分辨率很低,对焦有点麻烦。
补充内容 (2023-8-8 21:57):
一分钱一分货吧,实话实说,wifi怎么搞还不知道呢,建议还是加十几元到某鱼买原装不用改的,省心很多。
发表于 2023-8-5 12:27:40 | 显示全部楼层
苏州要一个玩玩
 楼主| 发表于 2023-8-5 12:28:53 | 显示全部楼层
jzxgood 发表于 2023-8-5 12:27
苏州要一个玩玩
确认   ,支付宝13632503839@139.com程学兵(支付宝转账请务必备注论坛会员名以及所购物品名称数量),也可以添加我微信13632503839付款
发表于 2023-8-5 12:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
要一个,微信已经转账了
发表于 2023-8-5 12:31:54 | 显示全部楼层
要一套到河北
发表于 2023-8-5 12:33:07 | 显示全部楼层
cxb888 发表于 2023-8-5 12:28
确认   ,支付宝程学兵(支付宝转账请务必备注论坛会员名以及所购物品名称数量),也可以添加 ...
好的,支付宝款已到,请查收。合作愉快
补充内容 (2023-8-5 12:33):
可以的话发个白色的谢谢
发表于 2023-8-5 12:33:15 | 显示全部楼层
要一个,广东。
补充内容 (2023-8-5 12:37):
已经支付宝 转账
发表于 2023-8-5 12:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
韶关要一套
发表于 2023-8-5 12:37:45 来自手机 | 显示全部楼层
已上车,微信已打款。
发表于 2023-8-5 12:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
河北来一套,标准语
 楼主| 发表于 2023-8-5 12:38:37 | 显示全部楼层
elistop 发表于 2023-8-5 12:31
要一个,微信已经转账了
好的
 楼主| 发表于 2023-8-5 12:39:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-5 12:39:27 | 显示全部楼层
jzxgood 发表于 2023-8-5 12:33
好的,支付宝款已到,请查收。合作愉快
机子都是黑色的
 楼主| 发表于 2023-8-5 12:39:52 | 显示全部楼层
666541 发表于 2023-8-5 12:33
要一个,广东。
发表于 2023-8-5 12:41:38 | 显示全部楼层
cxb888 发表于 2023-8-5 12:39
机子都是黑色的
嗯,好的,没事,被铁路局的电池框吸引了,仔细看了说了说明仅供欣赏
GMT+8, 2025-5-5 10:40
