查看: 2650|回复: 17
美的冰箱的一个故障如何维修?
发表于 2023-6-20 21:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中一美的双门电冰箱,近期出现故障,其表现为:冷冻室这边下层可以冷冻并结冰,而最上面两层放的水却不结冰了,不知怎么回事?应如何修理?望能提提建议,在此先表示感谢!
发表于 2023-6-20 22:02:24 | 显示全部楼层
一、风扇未工作,对开门冰箱一般都是风冷式冰箱,原理是用风扇的把蒸发器的冷气吹到冰箱的每一个地方,如果冰箱的风扇不能正常工作就会造成冷气吹不出去,自然就会在蒸发器处结冰,严重时冰箱的内壁也会看得到。
  二、化霜加热管损坏,风冷冰箱化霜加热管一般安装在蒸发器下面,受电脑板控制,会定时通电加热,当加热管不能加热时,也就不能正常化霜。
  三、化霜传感器损坏,传感器也就是温度检测,一般安装在蒸发器回气管上,用来检测蒸发器的温度,当它不能正常工作时,也就检查不到温度,化霜时间不能正常控制。其实化霜加热丝工作受时间和传感器两个因素在工作,时间到达时就会停止压缩机,风扇,开始加热化霜,冰箱升高到一定值,化霜停止,又恢复到制冷状态。
  四、电脑板损坏,这个大家就知道了,当电脑板不能正常化启动加热丝,或者控制不了化霜时间也就不能正常化霜。我们曾经还遇到过一台海信冰箱,在化霜时压缩机还在工作,没有停,也不能正常化霜。
  五、蒸发器的保温泡沫层因为时间太长而进水,不能正常隔离,这种情况一般出现在三星冰箱,这种情况就只能更换蒸发器盖板来解决,不过拿出来用电吹风吹干也能用一段时间。
发表于 2023-6-20 22:07:44 | 显示全部楼层
这种情况是会越来越严重的话;就是冰箱制冷剂泄漏了。检修方法;检查漏点,补焊。加制冷剂.........
发表于 2023-6-20 22:53:02 | 显示全部楼层
一般人修不了,该送修就送修吧。
发表于 2023-6-21 00:38:22 | 显示全部楼层
关注一下冰箱起停时间就有眉目了
发表于 2023-6-21 07:37:46 | 显示全部楼层
如果是直冷冰箱基本上是缺液了。
 楼主| 发表于 2023-6-21 22:14:29 | 显示全部楼层
b215834393 发表于 2023-6-20 22:53
一般人修不了,该送修就送修吧。
半年前修了一次,花了八百元。这次修理工来看了,说还要七百元修理费,我觉的这样修下去,不如买个新的了。
 楼主| 发表于 2023-6-21 22:18:02 | 显示全部楼层
修理工来看了,说这种冰箱的制冷剂不是那种常用的,好像要返厂才行。
 楼主| 发表于 2023-6-21 22:22:41 | 显示全部楼层
sparkzjh 发表于 2023-6-21 07:37
如果是直冷冰箱基本上是缺液了。
修理工来看了,说这种冰箱的制冷剂不是那种常用的氟利昂F12,好像要返厂才行。
 楼主| 发表于 2023-6-21 22:23:59 | 显示全部楼层
kinglin 发表于 2023-6-20 22:02
一、风扇未工作,对开门冰箱一般都是风冷式冰箱,原理是用风扇的把蒸发器的冷气吹到冰箱的每一个地方,如果 ...
谢谢您提供的信息,我尝试着了解一下这方面的知识。
 楼主| 发表于 2023-6-21 22:25:12 | 显示全部楼层
我的矿石 发表于 2023-6-21 00:38
关注一下冰箱起停时间就有眉目了
起停时间里藏着什么玄机吗?请明示一下。
发表于 2023-6-22 17:45:21 | 显示全部楼层
双门冰箱不等于就是对开门冰箱,更不能想当然就是风冷冰箱.........
发表于 2023-6-22 22:50:40 | 显示全部楼层
不了解具体情况,不过冰箱维修真是鸡肋,对用户而言,不如买新的,对维修人员来说,上门不好弄,搞回去运输费用还不如修几台洗衣机。
发表于 2023-6-23 02:52:58 | 显示全部楼层
igiucom 发表于 2023-6-21 22:25
起停时间里藏着什么玄机吗?请明示一下。
压缩机工作时间大于30分钟 内漏的可能性大
 楼主| 发表于 2023-6-29 21:30:03 | 显示全部楼层
谢谢明示!
GMT+8, 2025-4-29 17:56
