发表于 2023-7-11 14:37:30
来自手机
要得到最小刹车距离要以最快的速度制动车轮到抱死的临界点上并保持这种状态直到停车。对这段描述没有异议的话,您可以接着往下看。 在上面这段描述中不难看出,取决于两个条件: 1、制动车轮到抱死的临界点所需的时间。 2、轮胎与路面的最大静磨擦力的大小。 第2点是客观原因,无法改变,换言之就是刹车踩到临界点以后就只能听天由命了 。而第一点是可以改变的。有质量的物体旋转起来就具有转动惯量(这里指车的发动机变速箱传动轴车轮这一整套系统),并且质量越大,转动惯量越大。踩下刹车开始,不管制动力有多大,要让转动的物体瞬间停下来是不可能的,都需要一定的时间。发动机虽然松开油门转速会迅速下降至殆速,但也是需要一定时间的,而此时踩下离合器,就减少了制动力需要克服的转动惯量,缩短了达到临状态制动时间。所以制动的同时,踩下离合器能减少一点点制动距离。 以上的是理论分析,影响紧急制动巨离的因素是第一点。而实际中影响最大的应该是第二点。不带abs的车,驾驶员的经验和对刹极限的掌握起着决定性的作用,发现刹车抱死了应该松一下踏板重踩,不过紧急状态下又有几个能做到呢。带abs的车则取决于abs软硬件系统的优化。 |
