楼主: Meson
你们改装的可调电源还好吗?(可调电源的讨论)
发表于 2023-4-30 20:18:18 | 显示全部楼层
计算机电源,把变压器次级绕组由并联改为串联,更换滤波电容,放电电阻,调整取样电阻,可在0V ~ 60V稳定工作。已改过几个效果不错。
发表于 2023-4-30 20:33:21 | 显示全部楼层
还是线性电源好,就是太重。我有几台求精的。有需要的联系我
发表于 2023-4-30 20:46:38 | 显示全部楼层
本人学艺不精,改装后的计算机电源 ,电压 电流 调整过程经常滋滋响,还爆管,不能稳定使用!望各位老师不吝赐教!!
发表于 2023-4-30 20:49:20 | 显示全部楼层
wanhai 发表于 2023-4-30 20:18
计算机电源,把变压器次级绕组由并联改为串联,更换滤波电容,放电电阻,调整取样电阻,可在0V ~ 60V稳定工 ...
建议把详细改装方法放坛子上,应该有些坛友有兴趣。
 楼主| 发表于 2023-5-1 00:38:19 | 显示全部楼层
江之蛟 发表于 2023-4-29 19:40
一,楼主用的是非明纬或假明纬。
二,如17楼说的原因也有可能。应该是电位器中心脚感应到了电磁波。
三, ...
不好意思,今天忙着做牛没有及时回复!
1:这个确实不是明纬,但用料不错!PCB和线路都是用明纬的,工作状况也很好(48V6A左右电流测试半小时,只有输出电感热,其它都是微热)
2:驱动电压不足导致功率管驱动电流不足这是一个原因!
3:关于自激这个问题,我考虑了很久!既然调压和调流都正常工作(可以从0起调),小电流测试也没问题!所以494电路本身的工作状态应该正常,不存在自激才对…(如果有误解,麻烦前辈们继续指导一下)
 楼主| 发表于 2023-5-1 00:49:07 | 显示全部楼层
三大属相 发表于 2023-4-29 19:51
电位器引线太长了;在2脚、15脚加0.01UF的退耦电容;开关管加散热器。
前辈你好!虽然现在手头上的功率管都炸光了……没法继续做试验了!但还是想了解多一些这方面的知识…
请问:这个退耦电容是加在PCB上(494的附近)好还是加在电位器接线端好?
 楼主| 发表于 2023-5-1 01:02:40 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2023-4-29 20:16
我刚才看了一些tl494的电源电路图,发现tl494的2个误差放大器的正负输入端,由于整体电路的极性安排关系 ...
对的!这个改变俩比较器的参考电压就可以从零起调了!现在手头上的功率管都炸光了……没法继续做试验了!另外我还想请教前辈:如果2脚和l5脚加退耦的话,退耦接地要接到那个位置?
 楼主| 发表于 2023-5-1 01:15:17 | 显示全部楼层
五行烧友 发表于 2023-4-30 19:05
弄了二个,一个12V 29A开关电源改72V6A左右(短时测试不保护),一个PC电源引出端子
嗯,我记得这货好像没有短路保护的,只有超压保护…!旁边的线性电源不错… 但我还是喜欢自己去做(那怕性能不太好)
 楼主| 发表于 2023-5-1 01:19:27 | 显示全部楼层
liuhujlu 发表于 2023-4-30 19:50
我是用40A5V电源改的,前后更换了20多只2SC3320,前几日又购来30只拆机管,还在准备随时更换!!!唉!
很快3320被你炒得水涨船高了… 我把几个电脑电源的功率管都拆出来了(都炸光了)现在手头上的ATX电源都变了废品了…
 楼主| 发表于 2023-5-1 01:33:12 | 显示全部楼层
当初开这个贴的初衷就是为了大家可以讨论一下对电源的制作和使用过程遇到的问题!由于本人是业余的爱好者(只有一点点基础知识),但并不影响我的兴趣和学习的热情!在这里得到前辈们的指点…真是获益非浅!在此再次感谢前辈们的指导!也希望大家可以讨论关于电源的知识(包括制作方案、制作效果、使用问题…)好让我可以继续进步!
发表于 2023-5-1 01:48:56 | 显示全部楼层
Meson 发表于 2023-5-1 00:38
不好意思,今天忙着做牛没有及时回复!
1:这个确实不是明纬,但用料不错!PCB和线路都是用明纬的,工作 ...
有吱吱声,基本上有自激,如果你有示波器,可以看一下。
发表于 2023-5-1 01:50:51 | 显示全部楼层
Meson 发表于 2023-5-1 01:15
嗯,我记得这货好像没有短路保护的,只有超压保护…!旁边的线性电源不错… 但我还是喜欢自己去做(那怕 ...
它没有纯粹短路保护,靠限流来保护。
发表于 2023-5-1 01:52:12 | 显示全部楼层
Meson 发表于 2023-5-1 01:19
很快3320被你炒得水涨船高了… 我把几个电脑电源的功率管都拆出来了(都炸光了)现在手头上的ATX电源都变 ...
3320 还是比较好用的,最好买拆机的。
发表于 2023-5-1 11:32:21 | 显示全部楼层
请 ...
加在494附加好一些。具体根据电源的实际情况而定,调压、限流时没有干扰、吱吱声、或其它啸叫可以不加。494控制的开关电源改可调很简单,可以说改一个成一个,没有悬念的。带载测试时一定要注意开关管的散热问题,否则会过热损坏。
发表于 2023-5-1 19:38:25 | 显示全部楼层
Meson 发表于 2023-4-30 11:47
但你试想一下!小电压5A左右的情况下就要用到KW级的自耦,再加上隔离是必须的(安全第一)隔离跟普通的变压 ...
交流稳压器用的自耦是特制的,它的次级绕组用的线径很粗,电压调节也不是从零开始的,是区间调节的。我拆过3KW的稳压器。可以考虑把次级分离出来当低压大电流可调绕组用,如果初级圈数不够可以用同等线径的细线补足。
GMT+8, 2025-4-27 21:42
