查看: 803|回复: 0
希捷7mm500G笔记本硬盘19元/三星DDR3 2G电镀内存每条7.7元 1号 希捷7mm500G笔记本...
发表于 2023-4-20 19:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
唐山
1号 希捷7mm500G笔记本硬盘19元。
拆机串口,做系统盘或备份个手机像片,备份个手机视频,相当不错。
因为硬盘比较脆弱,使用中经常移动容易造成硬盘的损伤,所以在使用中尽力不要移动硬盘。
直接拍不留货。以下测试参数仅供参考,不同电脑测试结果会略有不同。
vcr慢扫全灰,大于250ms的数值仅为6,并且绿色是正常值,新买的盘也有绿块。浅红色是略慢,深红色是慢
,x才是坏道。
hdtune5.5慢扫全绿
hdtune5.5基准图如图,相当标准。
hdtune5.5健康图如图,05有一黄,05记录的是使用中出现过的坏道,但05已经映射,磁头不会再次访问读取05指定的坏扇区。所以05
即使黄了有了数值mhdd vcr hdtune也不会扫出坏道来,因为正常读写磁盘时磁头是不会去读写05标记过坏扇区的位置的。
diskgen正常分区格式化。
申通快递 8元。(北京12元新疆青海西藏发不了货)
收货保1周,为减少不必要的麻烦,任何原因退货,邮费各一程。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=714178959910
2号 希捷7mm500G笔记本硬盘35元。
vcr慢扫全灰,大于250ms的数值仅为2,并且绿色是正常值,新买的盘也有绿块。浅红色是略慢,深红色是慢
,x才是坏道。
hdtune5.5慢扫全绿
hdtune5.0健康图如图,此款c4数据为黄色,希捷工程师回复希捷现在用的56位存储smart信息,而hdtune按照旧的48位格式去读,所
以就对不上了,就出现c4数据增加,实为hdtune读取文件偏移地址不对。
希捷硬盘专用检测软件seatools并没有把c4当成问题,smart检测全过。也就是说此时因为c4问题如果去希捷售后换盘,人家是不给换
的,因为希捷没有把此项当成问题盘。
hdtune5.5健康图测试BE气流温度一项有1红,baidu有的说是误报,有的说是读取硬盘温度数值错误,用手摸硬盘温度正常一点也不热
。希捷硬盘专用检测软件seatools并没有把Be红当成问题,smart检测全过。 hdtune5.0健康图测试没红 没有把温度一项列为红色。
diskgen正常分区格式化。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=713971442173
3号 正品三星DDR3 2G 1333电镀内存每条7.7元。有3条。1条起卖
一条起卖,无修。单面。
联想戴尔HP拆机无修,电镀内存品质有保障,保正品。
适用于G41 H61 B75 Z87 H81 B85 H110(支持三代的主板)AM3 AM3B FM1 FM2 FM2b等。
绝对不是假货,不是翻新条不是打磨条,绝对正品。
memtest86+专业软件测试无问题。
已经逐条测试,发货前还会再测试一次,所以可能要48小时内发货。
另外还有双面三星DDR3 2G 1333电镀内存每条8.9元
申通快递6元。(北京9元新疆青海西藏发不了货)
直接拍,不留货。不讲价无优惠。
收货保1周,不满意或不喜欢或有问题无条件退货,为减少不必要的麻烦,任何原因退货,邮费各一程。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=713531344017
GMT+8, 2024-5-13 07:01
