查看: 2281|回复: 13
谈谈手机前置摄像头和后置摄像头
发表于 2023-4-16 16:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机有两个摄像头,后置摄像头的像素高于前置摄像头。
但是有一个问题就是 后置摄像头的照片方向是正常的, 前置摄像头拍摄的照片和视频的左右方向是反的,大家注意了吗。
 楼主| 发表于 2023-4-16 16:28:43 | 显示全部楼层
你注意了没有,你试试看。
发表于 2023-4-16 16:37:27 | 显示全部楼层
试了一下,好像前后置摄像头拍摄的照片左右方向是一样的,是否不同牌子手机有差异?
发表于 2023-4-16 16:43:23 | 显示全部楼层
前置摄像头在屏幕上显示的使用者图像很像是在照镜子,符合使用者的习惯,所以前置的画面设置成左右翻转的。
发表于 2023-4-16 17:15:25 | 显示全部楼层
多数手机前置摄像头的左右镜像是可以设置的。
发表于 2023-4-16 17:17:35 | 显示全部楼层
好些网络个人视频都是这样,镜像。
发表于 2023-4-16 17:48:32 | 显示全部楼层
试一下,前后摄像头一样,文字正常,用前摄像头,就相当用后摄像头。
发表于 2023-4-16 17:57:25 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2023-4-16 16:28
你注意了没有,你试试看。
是的,而且前置摄像头分辨率比后置摄像头低不少。
发表于 2023-4-16 18:31:58 | 显示全部楼层
摄像头对于我来说就是扫码用的,从没注意过
发表于 2023-4-16 19:26:49 | 显示全部楼层
相机里有个设置叫自拍镜像,打开就是反的跟镜子一样
发表于 2023-4-16 19:33:06 | 显示全部楼层
反的,以前感觉很奇怪。
发表于 2023-4-16 20:05:23 | 显示全部楼层
感觉像素差了不少
发表于 2023-4-17 09:29:36 | 显示全部楼层
          镜头这种设置还真没有注意,我这个外行人觉得是这些做有道理的。
          昨天看了您的帖子后也当场拍摄了两张照片,情况确实如此。
          谢谢分享!
发表于 2023-4-17 10:28:41 | 显示全部楼层
还真没用前置摄像头拍过照片,前置摄像头,其实就是一面镜子
GMT+8, 2025-4-25 13:12
