查看: 2820|回复: 19
好久不见:特高价卖超大功率可调电源,顺路求个提高电压的方案
发表于 2023-3-23 17:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-3-23 17:43:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-23 18:10:40 | 显示全部楼层
调图三那5个小电位器看看。调前要记住原来的电阻值。
 楼主| 发表于 2023-3-23 18:43:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-23 18:47:18 | 显示全部楼层
显示是电压表测的,只要电压上去了,显示是准确的。
话说你不想上到54v吗?可以充电,48v的锂电池,
58.8,可以充铅酸
 楼主| 发表于 2023-3-23 19:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-23 20:53:23 | 显示全部楼层
SUNNY10M 发表于 2023-3-23 19:27
感谢关注
1、输出电容是63V,电压高于50V可能有后患哦
改显示,是没有用的
发表于 2023-3-24 00:13:23 | 显示全部楼层
不拍电源部分,,。想改电压?想什么呢。
发表于 2023-3-24 00:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
如果调节到45v电压,输出电流只能到266.7A
发表于 2023-3-24 01:39:38 | 显示全部楼层
电泳用的电源?
 楼主| 发表于 2023-3-24 08:16:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-24 12:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
右边不是调电压的电位器吗?
测一下是从输出端来的吗?是的话在输出端到这个电位器之间加个电阻。
如果是从电压基准过来的话:顺着中间端找到后面的运放,运放另一个输入端就是接取样电压的。调那个分压比。
发表于 2023-3-24 13:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
像是某研究所产品,主变是大非晶吗?
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:00:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-25 11:30:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 08:51
