查看: 2095|回复: 11
软路由j1900主板4网口
发表于 2023-3-21 14:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
山东
j1900软路由主板4千兆网口82583v,送vga线,单价280元包邮非偏远。就不议价谢谢
发表于 2023-3-21 14:15:31 | 显示全部楼层
没有外壳吗
 楼主| 发表于 2023-3-21 14:26:21 | 显示全部楼层
没有外壳呀
发表于 2023-3-21 14:59:23 | 显示全部楼层
主板尺寸多大?12伏供电吗?
 楼主| 发表于 2023-3-21 15:10:57 | 显示全部楼层
尺寸17*17,dc12v供电。d3低压本条
补充内容 (2023-3-21 15:12):
具体尺寸等回去测量下
发表于 2023-3-21 15:16:19 | 显示全部楼层
不会玩,只能看看
发表于 2023-3-21 15:20:15 | 显示全部楼层
好的,那要一块
发表于 2023-3-21 15:36:25 | 显示全部楼层
同型带壳、不带壳的我都从坛里收来玩过了,
这种不要小铁壳更好,裸板直接放在大机箱里,空间大通风好。
原配小铁盒空间小,必须加风扇散热,我试过关闭风扇在原小铁壳内很快过热死机。
这个板子的散热片在同类里是大的了,其它大部分比这个散热片还小,所以都老老实实要么敞开通风、要么加风扇。
有比这种散热器更科学合理的——CPU在PCB背面直接锁到(大3-10倍)大型鳍片铝壳上,但价格肯定更贵了。
发表于 2023-3-21 16:12:33 | 显示全部楼层
温度跟使用强度匹配的,高强度使用主动散热是必须的。
 楼主| 发表于 2023-3-21 16:45:26 | 显示全部楼层
ddn2004 发表于 2023-3-21 15:20
好的,那要一块
确认一块,打款后pm地址给我
发表于 2023-3-21 18:35:35 | 显示全部楼层
不要VGA线换成小固态行吗
 楼主| 发表于 2023-3-21 20:34:08 | 显示全部楼层
380843277 发表于 2023-3-21 18:35
不要VGA线换成小固态行吗
没有呀。小固态都发没了
GMT+8, 2025-5-10 05:06
