查看: 9400|回复: 46
这种CPU风扇怎么加润滑油?
发表于 2023-3-15 03:18:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如图
发表于 2023-3-15 16:12:27 | 显示全部楼层
这个是不能加油的,轴承进灰了,所以有噪音,时间长,风扇不转,容易
电脑死机,CPU风扇周边的电容会鼓。
印象最深的是一个显卡,风扇太吵,拆开加油,加的芝麻香油,
一开机,香味四溢。。
发表于 2023-3-15 14:12:17 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-3-15 12:54
很难想象轴承无润滑剂,难道磁悬浮?
干式轴承呀,像金属与高分子聚合物做的混合轴承,就没有润滑剂,也用不着磁悬浮。
发表于 2023-3-15 06:02:36 | 显示全部楼层
换一个才多少钱,而且大多已经磨损,没几天又要加油
发表于 2023-3-15 06:45:31 | 显示全部楼层
我是这样做的:先把转页拆除,然后在轴承上方钻一个小孔,从小孔处加油。
 楼主| 发表于 2023-3-15 07:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
也有道理。。
 楼主| 发表于 2023-3-15 07:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
用什么来钻孔?
发表于 2023-3-15 07:35:09 | 显示全部楼层
风扇拆掉散热片,中间位置有个圆盖,撬开加油
发表于 2023-3-15 08:34:51 | 显示全部楼层
扇叶能拔下来的
发表于 2023-3-15 08:42:33 | 显示全部楼层
转轴被挡住了是不
发表于 2023-3-15 09:22:52 | 显示全部楼层
有部分风扇是采用无润滑剂式轴承,所以加油并不能解决问题。噪音和扇叶的动平衡或轴承加工误差有关,好的风扇在使用寿命期內是不会出现噪音的;但现在的产品,利润太低,所以难免鱼目混珠吧?
 楼主| 发表于 2023-3-15 12:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
这种一体的,没有圆盖。
 楼主| 发表于 2023-3-15 12:50:52 来自手机 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2023-3-15 08:34
扇叶能拔下来的
我试了一下,不好用力,拔不下来。
 楼主| 发表于 2023-3-15 12:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
易水寒潇客 发表于 2023-3-15 08:42
转轴被挡住了是不
一体包住的。
 楼主| 发表于 2023-3-15 12:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-3-15 09:22
有部分风扇是采用无润滑剂式轴承,所以加油并不能解决问题。噪音和扇叶的动平衡或轴承加工误差有关,好的风 ...
很难想象轴承无润滑剂,难道磁悬浮?
发表于 2023-3-15 14:57:04 | 显示全部楼层
打孔是个方法 上油后要封好
GMT+8, 2025-4-25 10:45
