查看: 1016|回复: 2
半球摄像头,记录仪,优博讯,汽车灯,16口充电器,手提音箱,山水蓝牙音箱,电源,k2
发表于 2023-3-14 08:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手
内祥
东莞
包邮
[attachimg][/attachimg]非专职不是天天都发货,有时候两三天发一次,闲鱼ID:f7353073,如未上架或价格不一致,可联系我发布和改价
1,半球探头,正常使用,55包邮
2,雷达预警记录仪,正常开机取景,具体没有详测,无配件,29包邮
3,优博讯i9000S手持终端数据采集器,可以开启到图中画面,其他功能不祥,电池没有多少电了,没有配件,48包邮
4,一对车灯,没有完全拆封,没有测试,具体看图,19包邮
5,16口大功率充电器,各口都正常,裸机,55包邮
6,手提式时钟蓝牙音箱,蓝牙试机正常,其他没测,喇叭边缘破损不影响,具体看图,无配件,55包邮
7,山水蓝牙广场舞音箱,功能正常,成色不错,无附件,80包邮
8,消毒锅,剪线的,没测试,具体不详,无附件,29包邮
9,12v4a电源适配器,一个灯亮输出正常,一个灯不亮没有输出,无电源线,一起29包邮
10,两个k2,一个a2一个a5,都正常使用,带一个电源,一起50包邮
11,19v电源适配器,正常输出,电源线自备,19包邮
 楼主| 发表于 2023-3-14 11:40:47 | 显示全部楼层
1号摄像头出了
 楼主| 发表于 2023-3-14 12:02:14 | 显示全部楼层
记录仪出了
GMT+8, 2024-3-29 22:09
