查看: 2492|回复: 13
海康30倍变焦300万像素网络球机 锂电池组 整套监控 一堆网络头便宜出 胜利接地电阻...
发表于 2023-3-6 10:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图
内详
天津
7个网络高清摄像头 6个海康1个大华200万可旋转wifi的球机没有底座 海康的有300万 100万的型号见图 都正常使用 恢复未激活状态发货  打包330元运费德邦快递到付 送一个不知好坏的WiFi球机
IMG_20230218_122728.jpg IMG_20230218_122734.jpg IMG_20230218_122751.jpg IMG_20230218_122812.jpg IMG_20230218_122823.jpg IMG_20230218_122836.jpg IMG_20230218_124548.jpg IMG_20230218_124554.jpg IMG_20230218_124558.jpg
12V锂电池两块 电压大的11V多小的10V多 容量不包当配件卖大的36节 小的30节18650电池 大的90运费德邦快递到付 小的70运费德邦快递到付
IMG_20230220_111859.jpg IMG_20230220_111513.jpg IMG_20230220_111523.jpg IMG_20230220_111826.jpg IMG_20230220_111835.jpg IMG_20230220_111446.jpg
海康同轴高清监控 4路机器带500G硬盘 两个大华同轴高清夜视摄像头 录放像正常 手机萤石云远程观看 到手接线和电源就能正常使用 200元运费德邦快递到付
IMG_20220521_155349.jpg IMG_20220521_155356.jpg IMG_20220521_155426.jpg IMG_20220521_155405.jpg IMG_20220521_155434.jpg IMG_20220521_155458.jpg
胜利4105B接地电阻测试仪 电压档测试正常如图 电阻档不会测试按住底下圆钮蜂鸣器滴滴响屏幕高压符号闪动 就这样卖精度不包 300元运费德邦快递到付
全新海康300万网络高清摄像头  原价1000多 说明书找不到了460元运费德邦快递到付
IMG_20230304_174038.jpg IMG_20230304_174133.jpg IMG_20230304_174057_edit_2975283492059546.jpg IMG_20230304_174145.jpg IMG_20230304_174155_edit_2975368937548074.jpg IMG_20230304_174149.jpg IMG_20230304_174200.jpg
海康30倍变焦300万像素红外夜视网络球机 正常使用可以直接添加萤石云APP上控制球机上下左右动作24V交流供电  没有支架电源需自配680元出售运费德邦快递到付不议价了
IMG_20230304_173505_edit_2975181369289770.jpg IMG_20230304_173452_edit_2975222444602263.jpg IMG_20230304_173509_edit_2975161169486127.jpg IMG_20230304_173550.jpg IMG_20230304_173742.jpg IMG_20230304_173517.jpg
发表于 2023-3-6 10:34:38 | 显示全部楼层
你好1号大华那个单出吗?
发表于 2023-3-6 10:37:29 | 显示全部楼层
查了下球机好像是20倍变焦的
 楼主| 发表于 2023-3-6 10:58:34 | 显示全部楼层
liu6521386 发表于 2023-3-6 10:34
你好1号大华那个单出吗?
打包一起出
 楼主| 发表于 2023-3-6 11:02:08 | 显示全部楼层
ZHENLIDE 发表于 2023-3-6 10:37
查了下球机好像是20倍变焦的
我查怎么是30倍光学变焦的?
海康威视DS-2DF7296-A参数
产品类型        网络摄像机
产品功能        红外灯,日夜转换,宽动态
产品外形        球型
硬件性能
成像器件        1/2.8英寸 Progressive Scan CMOS
有效像素        330万
镜头参数        4.5-135mm,30倍光学
最低照度        彩色:0.02Lux@(F1.6,AGC ON)
黑白:0.002Lux@(F1.6,AGC ON)
0Lux with IR
电子快门        50Hz:1/1-1/30000s
60Hz:1/1-1/30000s
信噪比        ≥55dB
其它参数        用户权限:最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户
音频/视频
分辨率        2048×1536
压缩格式        视频压缩:H.264/MJPEG/MPEG4,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile
音频压缩:G.711/G.722/G.726/MP2L2/AAC
接口参数
视频输出        1.0V[p-p]/75Ω,PAL或NTSC,BNC头
音频输入        LINE输入,MIC输入
音频输出        线性电平,阻抗:600Ω
报警输入        7路开关量输入(0-5vDC)
报警输出        2路,支持报警联动
网络接口        10Base-T/100Base-TX(RJ-45)
控制接口        RS-485
其它参数
网络协议        IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE
安全性        授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤
防护等级        IP66
TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5四级标准
电源电压        AC 24V
DC 12V
电源功率        50W max(其中加热15W max,红外5W max)
安装方式        多种安装方式可选根据应用环境进行选择
产品尺寸        245×399mm
产品重量        6kg
 楼主| 发表于 2023-3-6 17:27:54 | 显示全部楼层
两组锂电池已出其它继续出
 楼主| 发表于 2023-3-6 20:59:42 | 显示全部楼层
继续出继续出
 楼主| 发表于 2023-3-7 10:51:07 | 显示全部楼层
继续出继续出
 楼主| 发表于 2023-3-8 17:01:19 | 显示全部楼层
继续出继续出
 楼主| 发表于 2023-3-10 11:46:55 | 显示全部楼层
继续出继续出
 楼主| 发表于 2023-3-12 09:30:32 | 显示全部楼层
继续出继续出
 楼主| 发表于 2023-3-13 15:50:01 | 显示全部楼层
继续出继续出
 楼主| 发表于 2023-3-14 08:54:09 | 显示全部楼层
球机已出 其它继续出
 楼主| 发表于 2023-3-17 07:31:33 | 显示全部楼层
继续出继续出
GMT+8, 2025-5-11 22:09
