查看: 3293|回复: 18
大众本田头枕屏,香港收音机,360摄像头,胶枪,USB3.0
发表于 2023-3-2 14:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DZ
01】大众车用头枕屏,7寸屏,带遥控和线材,46元。
02】大众车用头枕屏,7寸屏,带遥控,没有线材,42元。
03】本田奥德赛头枕屏,7寸屏,裸机,40元。
04】本田奥德赛头枕屏,7寸屏,裸机,40元。
05】香港产的床头钟控收音机,变压器没有了,找了个电源接了一下前边数字显示,配件,36元。
06】360小水滴摄像头,已解绑,正常使用,32元。
07】得力热熔胶枪,剪线的,接线正常使用,12元。
08】USB3.0扩展口,正常使用,8元。
非偏远2公斤内邮费8元。。。。
07】得力热熔胶枪,可调温的,剪线的,接线正常使用,12元。
补充内容 (2023-3-2 16:40):
3,4,头枕屏已出。1号线材遥控已出,降价为40元。
发表于 2023-3-2 15:08:42 | 显示全部楼层
您好!两个奥德赛头枕的孔距是多少?谢谢!
发表于 2023-3-2 15:14:11 | 显示全部楼层
比如其他头枕的是这尺寸
54fbb2fb43166d22ad3c66f4562309f79052d203.jfif
102.59 KB, 下载次数: 21
发表于 2023-3-2 15:36:18 | 显示全部楼层
你好,大众车用头枕屏,7寸屏,带遥控和线材,46元。这个有什么接口
 楼主| 发表于 2023-3-2 15:44:12 | 显示全部楼层
中心轴距16cm
补充内容 (2023-3-2 15:48):
杆径1.2多一点不到1.3cm
 楼主| 发表于 2023-3-2 15:45:27 | 显示全部楼层
12V正负极线,2路视频输入莲花头,一个是公头一个是母头。
发表于 2023-3-2 15:50:28 | 显示全部楼层
旧城以西 发表于 2023-3-2 15:44
中心轴距16cm
谢谢回复!用不上可惜了,我的孔距外径17、内径14.5。
发表于 2023-3-2 15:51:47 | 显示全部楼层
中心轴距16cm
劳请再量一下是否如我提供的尺寸。谢谢
 楼主| 发表于 2023-3-2 16:04:32 | 显示全部楼层
这个就是呀,外边距离17,内测距离14.5。
计算一下也能得到呀,杆直径1.25,中心距不太到16,那么外侧距离就是16+1.25=17.25,内测距离就是16-1.25=14.75。
有个2mm左右的误差很正常。
发表于 2023-3-2 16:17:15 | 显示全部楼层
计算一下也能得到呀,杆直径1.25,中心距不太到16,那么外侧距 ...
好的。谢谢!皮都完好吧?线材和遥控在吗?
 楼主| 发表于 2023-3-2 16:21:23 | 显示全部楼层
奥德赛的是裸机。只有一个头枕屏。和1号大众的是一样的线材,可以46元把1号的线材和遥控给你。
补充内容 (2023-3-2 16:22):
皮毛没问题,新的,刚拿出来,没上过车的。只是放久了可能有点灰尘。
发表于 2023-3-2 16:23:56 | 显示全部楼层
补充内容 ...
好的!两个都要了。怎么付款?
补充内容 (2023-3-2 16:26):
2个奥德赛的头枕,外带1号大众的是一样的线材和遥控
发表于 2023-3-2 16:28:29 | 显示全部楼层
加您微信了!请通过
 楼主| 发表于 2023-3-2 16:39:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-2 16:41:56 | 显示全部楼层
合作愉快!
GMT+8, 2025-5-11 20:19
