查看: 2074|回复: 11
救助,索尼ct790回音壁,配ct800低音炮,无法配对,蓝牙。
发表于 2023-2-15 08:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼回音壁CT790,自带系统,可下载索尼官方的app:music center控制回音壁。 由于搬家原因不知把无线低音炮弄哪去了,想着反正低音炮丢了,干脆买个更高型号的低音更震撼,网上买了个800型号低音炮,却可能因为型号不同连不上低音炮。
低音炮指示灯红灯亮,按 Link 按键绿灯会闪烁。
接电视按提示 Link 提示完成,低音炮灯却始终不会绿灯常亮(正常连接上的状态)。
说多都是泪呀。
不知有没有坛友能提供技术,这个是蓝牙连接低音炮,估计是索尼把蓝牙名隐藏,然后系统默认只认设定的蓝牙名,如果能让系统识别任何蓝牙名估计就能连上
发表于 2023-2-15 08:42:33 | 显示全部楼层
直接到索尼官网求助。
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:18:59 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2023-2-15 08:42
直接到索尼官网求助。
不但不是原配低音炮,连型号都不同
发表于 2023-2-15 10:10:26 | 显示全部楼层
蓝牙还有这事?实在不行,可否另加个蓝牙或连线?
发表于 2023-2-15 11:01:08 | 显示全部楼层
删除链接两处“删除”
ht删除tps://pan.b删除aidu.com/s/1BcfoSzP37aT73N1XXMF8dQ 提取码: just
 楼主| 发表于 2023-2-15 11:42:57 | 显示全部楼层
justmexx 发表于 2023-2-15 11:01
删除链接两处“删除”
ht删除tps://pan.b删除aidu.com/s/1BcfoSzP37aT73N1XXMF8dQ  ...
论坛果然高手如云,这都有   厉害
发表于 2023-2-15 12:01:46 | 显示全部楼层
手机搜索不出低音炮的蓝牙吗,看看有没有配对按钮,或者找说明书看看
 楼主| 发表于 2023-2-15 21:11:34 | 显示全部楼层
搜不到低音炮的,开始我也以为能搜到
发表于 2023-2-15 21:40:16 | 显示全部楼层
索尼的蓝牙很奇怪的
我家的索尼电视机,搜索不到蓝牙音箱,但据说可以连接索尼的回音壁音响
但我女儿家的索尼电视机,可以连接到飞利浦的回音壁音响
 楼主| 发表于 2023-2-15 22:11:08 | 显示全部楼层
箫音 发表于 2023-2-15 21:40
索尼的蓝牙很奇怪的
但我女儿家的 ...
应该是出厂就故意把蓝牙隐藏
发表于 2023-2-15 23:39:06 | 显示全部楼层
lyh2011llp 发表于 2023-2-15 21:11
搜不到低音炮的,开始我也以为能搜到
连上显示器进入系统设置,看系统设置蓝牙有没有开启,再看能不能搜出低音炮的蓝牙,有人说要用nfc功能连蓝牙的,具体要自行测试
 楼主| 发表于 2023-2-16 08:07:27 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2023-2-15 23:39
连上显示器进入系统设置,看系统设置蓝牙有没有开启,再看能不能搜出低音炮的蓝牙,有人说要用nfc功能连 ...
蓝牙开启了,搜不到低音炮的蓝牙。
对了我一直不懂nfc ,怎么连,手机靠近没错是能连,可是手机拿开就断开呀
GMT+8, 2025-4-27 10:49
