查看: 3488|回复: 26
串激电机索尼磁带机转换器皮实万用表胆功放小牛47指针表
发表于 2023-1-15 23:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧的
山东
1、一台串激220伏交流电动机,好的,豆浆机打豆子的,转速高速的,上面带打豆刀,有不锈钢原外罩和塑料架,能放在搪瓷缸子上打豆浆,电机重量661克 外罩塑料架255克15元
2、一台索尼磁带随身听,很好很干净,主人经常听磁带,能正常方音,收音机部分也很好,立体声FM广播声很不错,中波也有电台能收到中波噪音比较堵,26元
3、一套能把显示器当电视机的东西一套,通电测试正常能用有遥控器,15元
4、三台带换挡机械保护的数字万用表,外观很好,带绿皮套,看着很皮实,车压过不会坏,二台好的正常使用,一台不显示了,可能时间长了原因吧,三台60元,可以砍价,三台重量1420克
5、一个从胆功放机里拆出来的小长方形(可能是)输入变压器(不能确定);不知咋用5元
6、一台出口型数字万用表,好的正常使用的,耗电也很少1.26毫安,带着方便6元
7、邮费:江浙沪皖河南北福建广东8+3,湖北湖南山西陕西10,甘肃四川广西云南黑龙江吉林13,宁夏15内蒙18,新疆西藏25东(北方向暂时不发货可留货)
联系,+仨玖伍无陵撒柒捌,首先中介,老坛友可以银行,微信最方便
补充内容 (2023-1-17 18:07):
发货截止时间:1月18日13点
 楼主| 发表于 2023-1-15 23:30:01 | 显示全部楼层
外磁表头的MF-47指针表,能使用,放时间长有接触不良清一下就好了,15元出给需要的坛友
 楼主| 发表于 2023-1-15 23:31:42 | 显示全部楼层
外磁表头的47指针表,可以用,里面很好15元
发表于 2023-1-15 23:35:03 | 显示全部楼层
想要磁带机,无法加W,可以重新给一下联系方式吗
 楼主| 发表于 2023-1-15 23:44:37 | 显示全部楼层
坛友好,卡有问题了,常出现不能用,我把微信号发这里,暂时用这种方式,年后再处理卡号
微信号有点长,原始的没改
补充内容 (2023-1-15 23:45):
微信号满了刚清除二个空间现在能加了
发表于 2023-1-15 23:52:57 | 显示全部楼层
还是加不了,方便的话你加一下我nicai720526
 楼主| 发表于 2023-1-15 23:59:27 | 显示全部楼层
好的,睡前必须加上,然后修改微信号
马上加
 楼主| 发表于 2023-1-16 00:02:37 来自手机 | 显示全部楼层
是”你猜”?
发表于 2023-1-16 00:03:44 | 显示全部楼层
是的,没错
 楼主| 发表于 2023-1-16 00:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
现在可以了
发表于 2023-1-16 04:42:12 | 显示全部楼层
2,5,要了。
补充内容 (2023-1-16 08:49):
再加上47表
发表于 2023-1-16 07:56:49 | 显示全部楼层
2,一台索尼磁带随身听,标准语要了
 楼主| 发表于 2023-1-16 09:08:22 | 显示全部楼层
ccbw 发表于 2023-1-16 04:42
2,5,要了。
坛友好:2、索尼磁带机前面朋友已经要了,以后还会有,5和47指针表还在,
 楼主| 发表于 2023-1-16 09:10:32 | 显示全部楼层
niubin68 发表于 2023-1-16 07:56
2,一台索尼磁带随身听,标准语要了
坛友好:2、索尼磁带机已经定出了,以后还会有,可以关注
发表于 2023-1-16 10:44:09 | 显示全部楼层
mf47 万用表要了!坐标深圳,请计运费。谢谢!
GMT+8, 2025-5-14 00:47
