楼主: bf256019
用 2N7000 制作耳机放大器 (续)
发表于 2023-1-7 17:02:38 | 显示全部楼层
realpower 发表于 2023-1-7 12:58
问题是VG=VD=电源电压,信号加在栅极上,VG超过VD=电源电压的半周如何实现放大?
打个比方,按下电 ...
你自己搭一个,输入不同频率的信号,自己用示波器看一下不就知道了吗?
发表于 2023-1-7 19:05:43 | 显示全部楼层
电路我修改一下,加100K下偏电阻,电流调到16毫安,声音挺好。
发表于 2023-1-7 22:51:44 | 显示全部楼层
我改过用两个150K电阻分压偏置,但是电流较小,要提高电源电压到15V,电流才能达到原来的电流值,声音差不多,不提高电压,估计要改小源极电阻
发表于 2023-1-8 11:55:54 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2023-1-7 22:51
我改过用两个150K电阻分压偏置,但是电流较小,要提高电源电压到15V,电流才能达到原来的电流值,声音 ...
为了一个耳放,用这么高的电压值不值得?最好是用3.7V锂电池供电。
发表于 2023-1-8 12:51:32 | 显示全部楼层
我买了几个2SK428和2SJ122,改用2SK428,电源12V,静态电流和使用2N7000基本一致,效果拉满
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-1-8 13:01:58 | 显示全部楼层
请教,啥叫“效果拉满”,学了这么多年的科学知识,真看不懂。
发表于 2023-1-8 13:45:55 | 显示全部楼层
打个比方,按下电 ...
这个电路即使在VG=VD=电源电压的状态下也有电流增益,其Vs≈Vcc-VGSon。
2N7000的VGSon参数见下图,典型值2V左右。而楼主这个电路的动态范围也就仅限于这2V左右。
所以,这个电路无疑是个蹩脚的电路,但它肯定能响。
发表于 2023-1-8 16:32:42 | 显示全部楼层
打个比方,按下电 ...
场效应管VG=VD时,处于不变跨导区,所以前面的说法"不变电阻区"不准确,跨导不变时,电阻是可变的,iD跟随vG变化gM倍,
场效应管的电阻为(VCC-iD*rS)/iD,其中iD=gM*uGS,所以交流信号下,该电阻直接与uGS相关,不过此时可以把gM看做1来方便计算,
该场效应管电路可以认为能工作.
在静态工作点下,可以将超效应管的rDS看做不变电阻,
交流等效电路下,就需要使用gM计算了,场效应管的特点是栅极的控制作用,这个控制会一直存在,只是控制力gM的大小会影响放大倍数而已
场效应管的VGS,有一个有效阈值范围,这个范围比较宽,在此范围内,uGS都有控制iD的作用,
平常使用时,只使用VGS有放大作用的那一段范围,其只占有效阈值的很小一部分,
例如有效阈值范围可以是0.5V~20V,但是只有0.5V~3V范围内有比较平坦的放大作用,
这里楼主的电路,之所以让很多人觉得有问题,是静态工作点落在了无放大作用的那段有效阈值,
但是这个并不能说它不能工作.场效应开关管就是利用该特性的例子.
发表于 2023-1-8 16:51:07 | 显示全部楼层
我也做了一下仿真,用的是NXP的模型。楼主的电路似乎没有什么问题(静态电流22mA),但也没看出来好到哪里去
发表于 2023-1-8 17:05:51 | 显示全部楼层
jimtien 发表于 2023-1-8 16:51
我也做了一下仿真,用的是NXP的模型。楼主的电路似乎没有什么问题(静态电流22mA),但也没看出来好到哪里去: ...
拢共才才六个元件,说很好那不现实,我评价很中肯,能响,能增加驱动电流,声音还可以,至于楼主说的那些,应该是个人主观观点,改成2SK428后,输出音量明显降低了一点,可能管子特性不一样,不过一般收听音量已经足够大了。
发表于 2023-1-8 17:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
其实这个电路能响就是个歪打的阴出,要是改成阳出那就是个歪打个正着了。
发表于 2023-1-10 09:32:24 来自手机 | 显示全部楼层
L大大厉害了,威武!!!
发表于 2023-1-10 15:43:26 | 显示全部楼层
Q大、L大,威武~~
GMT+8, 2025-5-17 13:39
