发表于 2022-12-3 06:22:27
听一楼的介绍;您这块极有两大噪音源。
你只注意了篮牙部分的"标准钟"方波,这种方波一般只用L/C超音频滤除,甚至是多节滤波,即可有效。
但这块板还有一个显示板,很多业余者不知道;显示系统有两个可发射杂波的途径;一个是显示系统的所
有导线;都是杂波发射天线,应用缚铜板/薄铁皮作盒子全封闭处理。另一个是发光元件;把显示元件背作
与上述相同封闭,而把发光显示对人不对机,以避开发噪音方向作处理,一般也就可成功解决。
但也有看到过一些昂贵仪器,这样仍然无法解决,噪声电波在室内反射回仪器,仍然使仪器的测量失败
于是生产商想出用极箔的铜(或许是金),冲出极细的孔,使金属箔象布一样,通过这些微小的孔,读出显示板的读数,
人眼几乎不感觉到有这网箔存在!而杂散电波彻底被多孔箔有效吸收,使超高灵敏度的仪器能正常工作. |
