查看: 3225|回复: 0
6键抗燥触摸芯片高抗干扰6感应通道6路触摸触控IC-VK3606D,常用于开关面板/电子秤等
发表于 2022-11-18 15:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
VINKA/永嘉微电的VK3606D SOP16是一种具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性的,6按键电容式触摸触控检测IC,适用于温控器,86面板触摸开关,智能家居等抗干扰场所
型号:VK3606D
封装形式:SOP16
年份:新年份
KPP2491
概述
  VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
•        工作电压 2.4-5.5V
•        待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
•        上电复位功能(POR)
•        低压复位功能(LVR)
•        触摸输出响应时间:工作模式  48mS ,待机模式160mS
•        单键1对1直接输出低电平有效
•        防呆功能,有效键最长输出时间:10S
•        通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
•        各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
•        上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
•        上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
•        封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
GMT+8, 2024-9-21 08:57
