发表于 2022-11-13 17:07:40
经过研究,MCU 有2种模式
1分时降功率
比如 白天充电,晚上自动亮,假如18:00 太阳下山,灯自己亮
18:00 放电电流2A 恒流
19:00 放电电流2A 恒流
20:00 放电电流2A 恒流
21:00 放电电流2A 恒流
22:00 放电电流2A 恒流
23:00 放电电流1.2A 恒流
24:00 放电电流 1.0A恒流
第二天凌晨
1:00 放电电流 1.0A恒流
2:00 放电电流 0.8A恒流
3:00 放电电流 0.8A恒流
4:00 放电电流 0.5A恒流
5:00 放电电流 0.5A恒流
6:00 放电电流 0.5A恒流
天亮循环 自动充电 晚上自动亮, 这个要有厂家 工程遥控器来调试 设置。一般人没有。
模式2 自动降功率
18:00 放电电流100% 自动降功率假如放电2A电流
19:00 放电电流090%
20:00 放电电流080%
21:00 放电电流070%
22:00 放电电流060%
23:00 放电电流050% 恒流
24:00 放电电流 040%恒流
第二天凌晨
1:00 放电电流 040%恒流
2:00 放电电流 040%恒流
3:00放电电流 040% 恒流
4:00 放电电流 040%恒流
5:00 放电电流 0.5A恒流
6:00 放电电流 0.5A恒流
前期是 是自动降功率,后面是恒定功率,都有MCU单片机 保存的设置参数完成 ,(举例说明。有类似灯板,不要抬杠)
接触了几十种灯板,各种属性都有所涉猎
RS取样电阻 ,不同值 可以获取不同的电流,厂家根据灯板大小,电池大小 适度调整,0阻针对的时3.3V铁锂电池和3.3V灯珠
不是所有灯板都能改,有时候要考虑灯板 改了能不能承受住散热,要考虑电池能不能续航够,
配合遥控器使用,选择合适的才行
