发表于 2022-11-14 08:56:12
官方参考评估板的大电容是在功放芯片的背面,官方照片上看不到背面的大电解
正面能看到的是几个喇叭输出耦合的大电容,非公版的设计思路容易受其误导,以为这4个大电解就是电源输入上的大电解,可以远离芯片
主要是功放芯片正面的大散热器占位,逼迫正面安装的大电解只能远离芯片,这对高频基波开关的供电,尤其是超高清晰音响放大这种,恐怕不利,最好设计电源的同时,把功放线路板也一同设计一下,包括一些必要的辅助电路,开关机防冲击声电路,电源方面最好搞LLC的同步MOS管整流,二次整流环节发热就低不少,如果有能力最好还要搞无桥PFC,进一步降低最基本的发热,这样机壳内总的发热更低一些,利用现成的铝壳功放机壳就能正常被动散热,毕竟本身3255空载也有好几瓦特的功耗,如果满功率输出发热会更大一些,发掘潜能的思路是有但不擅长画电子线路图,我自己的话,还要加个LM4610之类的可以手调平衡声道,不同接地端的处理,设计哆嗦些,但都应该好办的。设计起来麻烦事挺多的一般是大件尺寸,为了追求紧凑,大电解最好是矮胖大个的,适合电压和容量的也比较难找,只能慢慢来调整,还有开关电源上的一些电感也蛮占体积的,不要虽然也可以。
补充内容 (2022-11-26 11:43):
还有音频地,最好能有单独的加粗焊盘引线,方便和前级音频地,连接较粗的公共接地线,减少噪声 |
