查看: 3289|回复: 19
楼房反水检测
发表于 2022-11-12 11:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
分了2楼的一套房子不长时间,昨天卫生间下水管堵塞,搞得满屋都是污水,
找到物业,物业帮疏通管道,打扫干净了
随后跟物业要求安装独立下水管道,被物业驳回,说是不允许改造,
现在就怕收拾好房子后再有堵塞,再反水
请问诸位有好的办法没有
发表于 2022-11-12 11:45:26 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 12:06:41 | 显示全部楼层
自己改独立下水可以的话,就自己改了一劳永逸。
发表于 2022-11-12 12:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 13:00:01 | 显示全部楼层
没什么好办法,如果是分的房,意思是单位的?找领导反映一下,看能不能改。
自己做好再次被淹的准备吧。
发表于 2022-11-12 14:49:06 | 显示全部楼层
卫生间厨房等用水的房间做成台阶形式,地漏用细密一些的,防止杂物进入排水管,做个简单的水位报警电路,当然最好的方法还是改造下水管
发表于 2022-11-12 15:00:38 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2022-11-12 11:45
跟一楼商量下,做个地漏,漏水直排到墙外。偶发,不至于污染外面管道等,
地漏无法解决问题。
下水道全是屎尿,一旦漏出来全家臭翻天,并不是普通水从地漏排走即可。
发表于 2022-11-12 15:07:26 | 显示全部楼层
以前的房子一旦下水道堵塞则一楼遭殃,现在的1楼都是单独排水,此时2楼就遭殃了。
所以现在的房子2楼原则上不能要,商品房的价格大多数情况1、2、顶都是最便宜的。
另关于物业不让单独做管道的情况是可以协商的,凡事花钱都比用嘴巴说管用。
发表于 2022-11-12 15:28:23 | 显示全部楼层
二楼改下水的可能性不大,不过南方因为没有冻害,也有改装到外面的,而北方冬季天寒地冻,改在外面就不合适。
发表于 2022-11-12 15:40:56 | 显示全部楼层
私自改下水是肯定不行的,低楼层就是这样!
发表于 2022-11-12 16:05:09 | 显示全部楼层
自家的下水道装阀门,用的时候打开,不用的时候关上。
发表于 2022-11-12 17:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
你想的太简单了,二楼的下水管道在一楼室内,阀门装在一楼室内?你上卫生间去一楼开阀门?
发表于 2022-11-12 18:09:10 | 显示全部楼层
地漏到可以用潜水艇有防反水的,洁具反水就麻烦了。只有改造下水道,
发表于 2022-11-12 19:03:52 | 显示全部楼层
卫生间返水可是个大问题呢,还好前几天我家厨房下水道返水,差点把地板泡了,发现的早找人疏通了……
发表于 2022-11-13 20:35:51 | 显示全部楼层
马桶横出的在自己楼层内,直出的很多都是在自己的沉箱内。
GMT+8, 2025-5-19 13:26
