发表于 2022-11-5 17:23:19
使用场景
适用于道路、工厂、仓库、商铺、地下停车场、酒吧、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所
DS-2CD3T26(D)WDA2-I
摄像机
的大图像尺寸 1920 × 1080
传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS
的小照度 彩色: 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) , 0 Lux with IR
镜头 4 mm, 水平视场角: 82°[6 mm(50°), 8 mm(39°), 12 mm(24°)可选]
帧率 主码流: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子码流: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
图像设置 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
宽动态范围 120 dB
快门 1/3 s ~ 1/100,000 s
日夜转换模式 ICR 红外滤片式
图像增强 背光补偿, 3D 数字降噪
压缩标准
视频压缩标准 主码流: H.265/H.264
子码流: H.265/H.264/MJPEG
H.265编码类型 Main Profile
H.264编码类型 Main Profile/High Profile
视频压缩码率 32 Kbps ~ 16 Mbps
接口及功能
支持协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
接口协议 ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181, Ehome
通用功能 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技的术, IP 地址过滤
智能报警 区域入侵, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 人车分类侦测
存储功能 NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)
异常侦测 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错
音频接口 内置扬声器
通讯接口 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口
其他
电源供应 DC12 V ± 25% / PoE(802.3af)
工作温度和湿度 -30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结)
功耗 非PoE: 10 W Max
PoE: 12 W Max
重量 裸机重量: 1000 g
带包装重量: 1250 g
尺寸 产品尺寸: 220 × 114.3 × 109.3 mm
包装尺寸: 315 × 141 × 137 mm
的远补光距离 50 m
防暴等级 IP67 |
