发表于 2022-10-24 13:19:13
IPE6000 4K无损编码器
阅读183 次 时间:2021-05-21 09:09
主要特征:
符合HDMI 2.0和HDCP 2.2规范,最高分辨率:4K@60Hz 4:4:4
支持HDR (4K@60Hz 4:2:0 10bit)
支持4K视频无损传输
零帧延迟,支持无缝切换和电视墙
内建 USB 2.0延迟器
支持独立模拟音频通道,支持双通道24位48K采样
支持双向红外传输和双向RS232传输
视频、音频、红外、RS232和USB信号可独立配对
支持 10G以太网,提供电口和光口版本可选。端对端并可使用交换机扩展传输距离
配备千兆网口用于控制和升级
型 号 IPE6000V3u IPE6000V3Fu
视 频
输入接口 1×HDMI,1×DisplayPort
输出规格 HDMI2.0 HDCP2.2
输入分辨率 最高4096×2160@60Hz 4:4:4
输出接口 1×RJ45 10GBase 1×SFP+,10GBase-SR
网口输出码率 4K:6-8Gbps,1080P:1.485Gbps
音 频
输入接口 Line:1×35mmjack
输入规格 Line:非平衡立体声,信噪比>90db
控 制
红外输入 1×35mmjack
红外输出 1×35mmjack
USB 1×USBType-B 母头
串口 1×35mm 4针凤凰端子,RS232
网络 1×RJ45 10/100/1000Base-T
常 规
工作温度 0℃~+45℃(32℉~113℉)10%~90%非凝结
储存温度 -20℃~+70℃(-4℉~+158℉)10%~90%非凝结
电源 DC12V
功耗 15.24W
产品尺寸 210mm×139mm×35mm(长×宽×高) |
