发表于 2022-10-25 08:17:33
测量满偏电流前给表头并联一对正反并联的硅二极管防止误操作烧表。
之后用稳压电源调到10-30V越高越好例如取25V,这是为了后面内阻测量做铺垫。
估计满偏电流忽略表头内阻粗略计算所需限流电阻数值,之后用此阻值的70%选取保护电阻,用此阻值的150%选定可变电阻。
将标准表(合格的数字表可代用)、保护电阻、可变电阻、待测表头都串联起来接入稳压电源,调整可变电阻使表头满度,此时标准表的电流就是表头的满偏电流。
在此基础上找一个标准电阻箱与表头并联,调整电阻箱使表头偏转一半时电阻箱的阻值就是表头内阻,可以直读也可以拆线后用万用表测量。 |
