查看: 6662|回复: 67
海康智能球 300万相素, 20倍光学变焦,支持萤石云
发表于 2022-10-11 14:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS-2DE4320W-A3
二手物品难免有瑕疵,当配件出,300万相素,20倍光学变焦,萤石云试了可以绑定,没有红外,其实很简单,晚上要想看到,就拆一个报废的摄像头
的红外,装院子里就行,红外灯晚上会自动亮,我简单试了下,晚上挺清晰的,高级功能没试,4寸机器,真的很小巧,不占地方。这型号不支持POE,
支持H265,支持内存卡,不保所有功能都正常,因为有的功能我都没有试过,有的连听说过都没有。
    DS-2DE4320W-AE DS-2DE4320W-AE3 海康威视E系列300万像素球型摄像机产品功能:  DS-2DE4320W-A3:不支持PoE,AC24V,室内
  支持**2048×1536@30fps高清画面输出
  支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间
  支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白)
  支持20倍光学变倍,16倍数字变倍
  支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出
  支持三码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率
  支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
  支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
  支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖等功能
  支持360°水平旋转,垂直方向0°-90°
  支持300个预置位,8条巡航扫描
  支持3D定位,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
  支持定时抓图与事件抓图功能
  支持区域曝光与区域聚焦功能
  支持中心镜像功能
  支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
  支持1路音频输入和1路音频输出
  内置1路报*输入和1路报*输出,支持报*联动功能
  支持**128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
  支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E家协议和萤石云接入
  防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级
  应用场景
  网络高清智能球的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
室内
  订货型号
  DS-2DE4320W-AE:PoE+,AC24V,室外
  DS-2DE4320W-AE3:PoE+,AC24V,
        DS-2DE4320W-AE DS-2DE4320W-AE3 海康威视E系列300万像素球型摄像机 详细技术参数:
  DS-2DE4320W系列(详见订货型号)
  基础参数
  图像传感器1/2.8"Progressive Scan CMOS
  **照度彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON)
  分辨率及帧率主码流
  50Hz: 25fps(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ;
  60Hz: 30fps(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720)
  子码流
  50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);
  60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)
  第三码流
  50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288);
  60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)
  视频压缩H.265/H.264/MJPEG
  音频压缩G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
  白平衡自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
  增益控制自动/手动
  信噪比大于52dB
  3D数字降噪支持
  背光补偿支持
  区域曝光/聚焦支持
  电子快门1/1-1/30,000s
  日夜模式自动ICR彩转黑
  数字变倍16倍
  隐私遮蔽多8块区域
  聚焦模式自动/半自动/手动
  镜头
  焦距4.7-94mm, 20倍光学
  变倍速度大约2.7秒(光学, 广角-望远)
  水平视角58.3-3.2度(广角-望远)
  近摄距10-1000mm(广角-望远)
  光圈数F1.6-F3.5
  功能
  Smart侦测区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测
  Smart录像断网续传、智能后检索
  Smart图像增强120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖
  Smart编码smart265、smart264、低码率、ROI
  设备异常检测网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问
  水平及垂直范围水平360°;垂直0°-90°
  水平速度水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度:160°/s
  垂直速度垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度:120°/s
  3D定位支持
  比例变倍支持
  预置点个数300个
  巡航扫描8条,每条可添加32个预置点
  花样扫描4条,每条路径记录时间大于10分钟
  断电记忆支持
  方位角信息显示开 / 关
  预置点视频冻结支持
  守望功能预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
  定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出
  网络
  网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,
  DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
  应用编程接口支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入
  浏览器支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器
  同时预览视频数多20路
  用户权限多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户
  安全模式授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤
  接口
  电源接口AC24V
  网络接口RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 ,支持POE+(802.3at)供电
  音频输入/输出1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω
  报*输入/输出2路报*输入;1路报*输出;支持设置报*联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报*输出/邮件/上传中心/上传FTP
  SD卡接口内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(**支持128G)
  一般规范
  功耗18W max
  工作温度和湿度-30℃-65℃(室外)/-10℃-50℃(室内);湿度小于90%
  防护等级IP66(室外);TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准
  尺寸Φ179.4×239.5mm(室外),Φ165×179.5mm(室内吸顶式),Φ165×168mm(室内嵌入式)
  重量2kg
  DS-2DE4320W-AE DS-2DE4320W-AE3 海康威视E系列300万像素球型摄像机 海康威视4寸网络高清智能球机 海康威视H.265智能高清球机 海康威视20倍变焦网络快球 海康威视360°旋转球机 海康威视大型场馆监控球机 海康威视小区监控球机
补充内容 (2022-10-25 04:29):
四百一个,四百一个
网上图片
网上图片
网上图片
网上图片
实拍
实拍
实拍
实拍
 楼主| 发表于 2022-10-11 14:32:54 | 显示全部楼层
个别坛友私下问能不能看到对面窗户里面,我就把变焦前,和变焦后,对比一下,你如果买走偷看别人,脸被抓本人不负责。
 楼主| 发表于 2022-10-11 17:17:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-11 19:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-11 21:14:48 | 显示全部楼层
想了解一下。。。。。。。
 楼主| 发表于 2022-10-12 08:08:49 | 显示全部楼层
陈耀龙 发表于 2022-10-11 21:14
想了解一下。。。。。。。
你可以百度一下参数
 楼主| 发表于 2022-10-12 09:59:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:01:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-12 16:17:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-13 08:54:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-13 20:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 21:23:39 | 显示全部楼层
有语音警戒功能吗?
 楼主| 发表于 2022-10-13 21:28:01 | 显示全部楼层
三木森 发表于 2022-10-13 21:23
有语音警戒功能吗?
不知道在那儿看,你百度这个型号,
 楼主| 发表于 2022-10-14 11:22:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-14 21:00:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-15 13:06
