楼主: 呀美喋
求助前辈 crt电视全是彩色道道 一般哪里坏了
发表于 2022-10-11 15:19:28 | 显示全部楼层
一般信号接收,解码通道的12v电源是来自开关电源,也有来自行输出变压器的。其滤波电容高频性能变差,图像会出现木纹状干扰。感觉跟你这个有点像。
把这个滤波电容用高频性能好一点的优质电解电容换上,试一下?
发表于 2022-10-11 15:42:56 | 显示全部楼层
管径上面拍几张照片看看,色纯磁片看看松动没有,
发表于 2022-10-30 15:16:04 | 显示全部楼层
曾经有一台Sony特丽珑17寸显示器,一直用着很好,可是有一天挪了个地方就像楼主这样了,显像管挂了。
论坛助手,iPhone
发表于 2022-11-10 14:49:33 | 显示全部楼层
将电视机倒过来,用力拍几下,看看会不会有改善。
发表于 2022-11-10 21:34:21 | 显示全部楼层
查末级视放180V的滤波电容。需电路图,可以提供。
发表于 2022-11-11 17:14:01 | 显示全部楼层
以前我维修过很多电视,不像是消磁问题,对老电视来说,一定要查电源,尤其视放电压是否正常,把160v4.7微法电容换下试试
GMT+8, 2024-4-27 17:35
