查看: 2941|回复: 12
DIY全好配件机有点脏18500电池的8元一个不包邮
发表于 2022-9-21 14:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新有点清脏
出一些全新用来DIY  40W的烙铁主机电池是18500最好的镍氢电池,大厂货,主板是40w的,就卖个电池价8元一个不包邮,机器是全好的,只是外壳有点灰擦一下就行https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=684949431505
微信图片_20220921131550.jpg 微信图片_202209211315501.jpg 微信图片_202209211315502.jpg 微信图片_202209211315503.jpg 微信图片_202209211315504.jpg 微信图片_202209211315505.jpg 微信图片_202209211315506.jpg 微信图片_202209211315507.jpg 微信图片_202209211315508.jpg 微信图片_202209211315511.jpg
发表于 2022-9-21 14:44:47 | 显示全部楼层
3.7v,是锂电池,不是镍氢电池。
 楼主| 发表于 2022-9-21 16:57:40 | 显示全部楼层
zzh318 发表于 2022-9-21 14:44
3.7v,是锂电池,不是镍氢电池。
还有三元也是3。7V呢
发表于 2022-9-22 08:59:46 | 显示全部楼层
有没有改装510接口座的配件?
发表于 2022-9-23 11:42:16 | 显示全部楼层
一个电池怎么有40W输出?
发表于 2022-9-23 12:20:38 | 显示全部楼层
cvi205 发表于 2022-9-21 16:57
还有三元也是3。7V呢
三元不也是锂电池。
发表于 2022-9-23 12:29:32 | 显示全部楼层
hu2013b 发表于 2022-9-23 11:42
一个电池怎么有40W输出?
采用3.7V的锂电,理论上输出电流达到11A,是能输出40W功率的,18650的动力电池一节提供40W的功率应该没问题,只是供电时间短而已,这个40W指的是最大功率,实际上正常工作状态可能不是这么大的功率
 楼主| 发表于 2022-9-23 14:40:04 | 显示全部楼层
用510烙铁头80w大功率移动烙铁主机,主机做工好,外壳用锌合金的,有手感不是垃圾货,内置大容量三元锂电池,充电口是安卓口,有多种颜色,没有一一拍图片。点按5次开机键开机,关机也是点按5次开机键。随机发颜色国际品牌货,不会上品牌标,都用白纸挡了。要的下单就行,会持续上架好东西,需要价优的好东西关注店铺
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=683846752727
 楼主| 发表于 2022-9-26 11:55:31 | 显示全部楼层
全新进口三洋14500锂电池,有两种容量750mah和900mah的,750mah的3.5一个,10个38包邮,900mah的4.5一个,10个48包邮,要的叫我修价格https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=684140478892
 楼主| 发表于 2022-9-28 17:21:48 | 显示全部楼层
四全新进口三洋14500锂电池,有两种容量750mah和900mah的,750mah的3.5一个,10个38包邮,900mah的4.5一个,10个48包邮,要的叫我修价格https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=684140478892
 楼主| 发表于 2022-10-7 14:07:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-8 12:51:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-9 12:48:38 | 显示全部楼层
AMD v7900只有三个,我也没有台式电脑测,收过来这样的,就是这样出一个180不包邮。我也不知道怎么样的,能赌一下的拍就行https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=683518176742
GMT+8, 2025-5-13 15:47
