查看: 962|回复: 5
掉坑了,诚求MCB-100电台图纸、资料
发表于 2022-9-11 11:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了一台MCB-100成色还行,以为捡到宝,开机发现没有声音,开盖检查发现差一块单列10脚集成块(ic2),现诚求维修资料和图纸!
谢谢各位大佬支持!方便的话发我邮箱:84459713@QQ.COM
发表于 2022-9-11 12:00:07 | 显示全部楼层
帮猜一下哈
截图中那颗芯片在扬声器及变压器附近,而且需要散热片,也许,我是说也许是电源或音频功放芯片,如果是,问题就简单了
发表于 2022-9-11 12:35:05 | 显示全部楼层
可以先找到音频信号输出端子,送至有源音箱听。
发表于 2022-9-11 15:40:40 | 显示全部楼层
干脆找到输入输出端,找个有源音箱,一接完事
 楼主| 发表于 2022-9-12 11:03:46 | 显示全部楼层
感谢楼上两位,但你们想的太简单了。还是谢谢你们!
继续求!!
 楼主| 发表于 2022-9-16 20:12:39 | 显示全部楼层
目前音频功放(IC2)型号基本确定,是KIA7217AP芯片。已在X宝联系上下单,估计问题不大。
目前用音频讯迹器从6脚可以取到信号,但仅限于PA模式下,在CB模式还是没有信号,经检查MC3361发现各脚电源几乎为零,应该是电源没有送到MC3361芯片,苦于没有图纸,只有抱着机器翻来覆去的检查,但没有什么收获。明天单位很忙没时间搞,只能寄希望于后天再整。
再次感谢各位大佬的无私帮助!!
GMT+8, 2024-5-8 04:50
