发表于 2022-8-27 21:33:32
BJQ6070C参数
隔爆型防爆等级,可在各种易燃易爆场所安全工作。
采用固态免维护LED光源,光效高,聚光好,平均使用寿命长达10万小时;
具有工作光、强光、频闪三种光设计,按动按钮可进行自由转换。
人性化的电量指示和低电压警示功能设计,可随时查询电池电量;当电量不足时,灯具会自动提示进行充电。
高能无记忆锂电池,容量大,无污染,充放电性能优异,自放电率低。
外壳采用进口高硬度合金材料,具有高抗强力碰撞和冲击能力;密封性好,可在100米水下长时间正常工作。
外形美观,体积小,重量轻,可采用手提、肩挎等携带方式,携带方便。
冷白、暖白两种不同色温的光源,用户可根据实际需要进行选择。
额定电压DC11.1V 额定容量4000mAh
额定功率(LED)3×3W
光源(LED)平均使用寿命≥100000h
连续放电时间8h(强光)/16h(工作光)/32h(频闪)
充电时间6h(正常使用后)/ 8h(电池耗尽后)
电池使用寿命≥1000(循环) 外形尺寸68×161mm(直径×长) 重量0.8kg 外壳防护等级IP68(100米)
搞错了,射程500米的是6070E,这个6070c没有射程参数 |
