发表于 2022-8-24 17:29:58
太阳能电池额定电流大约是短路电流的 85% 或更低,且在达到此电流后继续增加其工作电流,电流很难继续增大而电压会急剧下降。
太阳能电池额定电压大约是开路电压的 85% 或更低,且在达到此电压后继续降低其工作电压,电流也不会有较大增加。
所以
1、不能用太阳能电池的开路电压 乘以 短路电流 计算太阳能电池的最大输出功率
2、太阳能电池的最大输出功率是其额定电压(普通单晶硅就是硅片串联数量 * 0.5V)乘以此时的电流,比如你的 18V 电池应该就是 36 个硅片,然后,在 18V 时的工作电流多大,乘以此电流得到。
*光照条件需满族测试标准,通常取 AM1.5 光照条件*
3、因此如果使用 MPPT 控制器,应将其电压设置为太阳能电池组的额定电压,比如你的是两个 18V 电池串联,应将其设置到 36V(如果是自动寻找 MPPT 点的不需要设置)。
控制器输出到电池的电流不够可能还有其他因素,你如果要搞清楚是不是太阳能板有问题,应用恒压电子负载单独测试之,比如你的电池额定电压 18V,就把负载电压也调到 18V,看负载流入电流和功率。
