发表于 2022-8-7 00:59:20
我以前也没注意到这个问题。
以前我都是用标准支架代用的,直到有一次遇到极端情况,才发觉不大对劲。
我手头的松下RQ-2106录音机原配磁头QWY 0120磨损比较严重,于是我用全新的标准支架的YB AE62磁头代用,一直使用也没有发觉有什么不对劲的,直到有一次,手头有盘磁带毛粘特别窄,用RQ-2106播放时感觉声音特别闷,而用其它机器播放时高音都很好,仔细检查了一番,发觉放音时磁带的毛毡根本就没顶上YB AE62磁头的磁隙,而是偏到一边去了。于是,我又把原配的QWY 0120磁头换上去,发觉高音比用YB AE62时好得多,磁带的毛毡也正好顶住了QWY 0120磁头的磁隙,没有偏到一边去。要知道原配的QWY 0120磁头已经磨损比较严重了,可高音仍比几乎全新的YB AE62好很多,这才发觉该机使用标准支架的磁头根本就不大合适。仔细测量了一下尺寸,又对比了磁头支架尺寸表,这才明白原来松下RQ-2106使用的是非标2号支架的磁头,而不是标准支架的。
后来,又相继发现手头的SANYO M9930K也是用的非标2号支架的磁头,而不是标准支架的。
用标准支架代用,大部分情形下都能凑合着用,若遇到毛毡特别窄的磁带,则有可能无法适应,导致高音跳崖式下降,而非标2号支架则能很好地适应这种极端情形。
因此,对于像SANYO M9930K、松下RQ-2106这样的日产机器,若追求完美,最好还是用非标2号支架的磁头。
不过,非标2号支架的磁头现在很难找,标准支架的也凑合能代用,但是有缺陷。 |
