查看: 14787|回复: 110
一批安卓智能行车记录仪 别错过了
发表于 2022-7-16 11:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批安卓智能行车记录仪 别错过了
看图
好吧
支付宝、微信、中介等随意
一批智能行车记录,成色除了没包装盒几乎就是全新,屏幕和摄像头基本上都有出厂贴膜,外科质感非常好,内部做工也很吊的,4英寸ips屏幕,多点触控,实物拍照屏幕反光看着不太清楚,实际特别清楚。1080p,疲劳提醒,录制时间,录音等,安卓系统(应该是6.0),4核MT6737v,1+8G,最大支持128g内存卡,这个实测过,再大的内存卡手里也没有了。自带高德导航,GPS+北斗双定位,实测过定位速度特别快。WiFi、蓝牙、FM发射、热点分享,语音控制、“你好,小微”,不连网的情况可以语音操作基本上所有的设置。什么打开关闭WiFi,打开关闭记录仪,打开音乐,播放暂停,打开设置什么的,我要去哪哪哪,开始导航等等,自带酷狗音乐,语音也可以控制。可以连续的沟通,反正基本上不用手。联网后歌可以直接听,搜索,算个数,讲个笑话什么都都可以。 点烟器12v供电,8v输出,车充头自带一个额外的5v2.4a口可以用作其他设备。机器仅支持移动4G,联通卡插进去有信号,但上不了网,应该是系统做了限制。电信卡手里没有,没有测试过。联通这个后期能不能通过刷机后设置改善尚不清楚,按理说应该没问题,等待进一步的折腾。
系统里自带的二维码刷新不出来了,不能通过手机APP远程控制,其他功能都正常的。这个刷机后可以通过安装第三方的APP来实现远程手机操作。刷机包已经在测试了,刷机后可以安装第三方桌面、第三方APP、已经试过了几个桌面和看电视的APP什么都都正常。这个刷机包晚点会分享出来(月底前),尽可能搜集一些可玩性高的APP集成进去,免的你们自己再找。当然高手云集的论坛,你们又更好的也可以共享给我,一起折腾。
刷机不是必要!自带系统可以直接用很流畅,除了不能手机远程控制其他都是正常的,刷机只是为了折腾或者更好的自由度使用体验而已。
大致就是这么个东西,主机+原装车充线(3米±),保开机正常,屏幕正常,其他发货时不做详细测试不保证。翻车概率几乎为0。
一套89/包邮
电话:零叁壹玖-捌陆捌捌捌玖捌
标准语后付款,站内信发给我地址。(付款时请备注一下名字,方便彼此)
打单后,单号会自动发送至收件人手机,请注意查看,有时候短信会跑到垃圾短信里,注意翻看。
发货时间:36小时内,如果没收到单号短信请及时联系我,避免漏发。
QQ群 17557855 欢迎一起折腾,不定期发一些杂七杂八的东西。
补充内容 (2022-7-16 11:51):
前面摄像头是可以上下左右扭动调节的,不是固定的。
补充内容 (2022-8-5 14:04):
一群满了……加二群吧,17667866
 楼主| 发表于 2022-7-16 12:07:10 | 显示全部楼层
戴眼镜的狗狗 发表于 2022-7-16 11:56
看半天没发现手机号或者微信号,老了,眼花
来了,下方二维码都有。
发表于 2022-7-23 10:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
行车记录仪已经收到,简单使用了一下,屏幕效果不错,搜星定位快,语音助手好用,视频录制清晰,高德导航便捷,目前只能粘在挡风玻璃上面,因为图像不能翻转,否则粘在仪表台最合适。等卖家的刷机包提供了看看。总之挺满意。
发表于 2022-7-17 15:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
产品参数
产品型号
CMS1
网络制式
TD-LTE/TD-SCDMA/GSM
处理器
MTK MT6737,64位四核,主频1.3GHz
存储器
RAM: 1GB, ROM: 8GB
显示屏幕
4英寸IPS电容式触摸显示屏,分辨率800x480
镜头!
200W有效像素,F2.3大光圈,140°广角镜头
存储卡
支持8GB~128GB,建议使用class10及以上的高速TF卡
工作电压
DC 8V-13V(电流<2A)
Wi-Fi
2.4GHz 支持IEEE 802.11 b/g/n协议
蓝牙
蓝牙4.0
尺寸
115.6*64*44.75MM(含摄像头)
固定方式
3M双面胶固定
和路通S1
发表于 2022-7-16 11:05:17 | 显示全部楼层
用过的朋友说说是否支持电信,我的上网卡是电信的
发表于 2022-7-16 11:06:08 来自手机 | 显示全部楼层
不刷机能不能安装比如电视家之类的app软件吗?
发表于 2022-7-16 11:07:04 | 显示全部楼层
颜色比较骚气,我一中年人伏不住,这次过.........
发表于 2022-7-16 11:14:40 来自手机 | 显示全部楼层
还是忍住算了,记录仪砸我手上一大堆,都是屏幕搞坏的
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:18:20 | 显示全部楼层
第一次卖,没有用过的。
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:18:47 | 显示全部楼层
不刷机安装不了第三方APP,刷机后可以安装第三方APP,电视家试过了正常。
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:19:27 | 显示全部楼层
那是后背你又看不到,哈哈  这颜色没毛病,不难看,照片的原因看着艳。
发表于 2022-7-16 11:24:43 | 显示全部楼层
内置锂电还是电容?夏天车内高温能不能扛的住?
发表于 2022-7-16 11:25:38 | 显示全部楼层
功能、配置都可以,就是这颜色不太能驾驭。
发表于 2022-7-16 11:31:38 | 显示全部楼层
我第一个吃螃蟹有没有优惠?
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:31:44 | 显示全部楼层
没有内置电池,应该是电容了。
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:32:40 | 显示全部楼层
多虑了,一个记录仪而已,何况它有颜色的一面是在外边。
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:33:22 | 显示全部楼层
戴眼镜的狗狗 发表于 2022-7-16 11:31
我第一个吃螃蟹有没有优惠?
  群里已经卖了很多了。帖子的节奏还没起来而已
发表于 2022-7-16 11:36:57 | 显示全部楼层
WaLi 发表于 2022-7-16 11:31
没有内置电池,应该是电容了。
那不错,移动的东西比小厂还是有保证。
GMT+8, 2025-5-2 12:34
