物品名称:J1800集成cpu声网显卡的17x17厘米小主板/希捷台机500G硬盘/希捷7mm串口500G笔记本硬盘18元起 1号 AMI Aptio CRB J1800集成cpu声网显卡的17x17厘米小主板56元。 超级省电 实物测试。 拆机,不包邮不讲价。代档板。 主板集成显卡声卡网卡,集成cpu。 无修。 ---------------- 最大特点就是集成cpu及声显网卡 静音无风扇,功耗小节能节电。 适合办公上网等。 上3代笔记本内存测试.如果要内存1G内存加5元。2G加15元。4G加45元。 ---------------- 24小时无重启无死机。 正常装系统,鲁大师温度压力测试无问题,声音上网都正常。 申通快递8元。 收货保1周,为减少不必要的麻烦任何原因退货,邮费各一程。 因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。 拍下付款为准 https://item.taobao.com/item.htm?id=677559725393 2号 硬盘不好不卖之第1072个 希捷台机500G硬盘40元。 拆机串口,做系统盘或备份个手机像片,备份个手机视频,相当不错。 做个系统盘,备份盘都不错的。 因为硬盘比较脆弱,使用中经常移动容易造成硬盘的损伤,所以在使用中尽力不要移动硬盘。 ------------------------------- 直接拍不留货。以下测试参数仅供参考,不同电脑测试结果会略有不同。 除了我论坛和taobao估计没有人会测试如此详细。 vcr慢扫全灰,大于250ms的数值仅为3,并且绿色是正常值,新买的盘也有绿块。浅红色是略慢,深红色是慢,x才是坏道。 hdtune5.5慢扫全绿 hdtune5.5基准图相当标准。 hdtune5.5健康图如图全绿。 diskgen正常分区格式化。 ------------------------- 申通快递 10元。 收货保1周,为减少不必要的麻烦,任何原因退货,邮费各一程。 因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。 拍下付款为准 https://item.taobao.com/item.htm?id=677503252980 3号 希捷7mm串口500G笔记本硬盘18元 。 拆机串口,做系统盘或备份个手机像片,备份个手机视频,相当不错。 做个系统盘,备份盘都不错的。 因为硬盘比较脆弱,使用中经常移动容易造成硬盘的损伤,所以在使用中尽力不要移动硬盘。 ------------------------------- 直接拍不留货。以下测试参数仅供参考,不同电脑测试结果会略有不同。 除了我论坛和taobao估计没有人会测试如此详细。 vcr慢扫只有1个绿点,大于250ms的数值为40,并且绿色是正常值,新买的盘也有绿块。浅红色是略慢,深红色是慢,x才是坏道。 hdtune5.5慢扫全绿 hdtune5.5基准图相当不错。 hdtune5.5健康图如图,c4,05有各一黄,,05记录的数值是出厂后出现的坏道,但05已经映射,磁头不会再次访问读取05指定的坏扇区。所以05即使黄了有了数值mhdd vcr也不会扫出坏道来,因为正常读写磁头是不会去读写05标记过坏扇区的位置的。 c4数据有一黄。C4黄是因为硬盘曾经有过逻辑坏道,C4是记录修复C5次数的记录,C4的数值就是C5曾经错误过但已经修复的数值,如果c5没有修好就会引起05数值增加,05记录的数值才是真正出厂后出现的坏道,但05已经映射,磁头不会再次访问读取05指定的坏扇区。所以05即使黄了有了数值mhdd vcr也不会扫出坏道来,因为正常读写磁头是不会去读写05标记过坏扇区的位置的。 diskgen正常分区格式化。 ------------------------- 申通快递10元。 收货保1周,为减少不必要的麻烦,任何原因退货,邮费各一程。 因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。 拍下付款为准 https://item.taobao.com/item.htm?id=677503452810
新旧程度:旧
价格:18
所在地区:唐山
电话:18633985392
超级省电
24小时无重启无死机。
申通快递8元。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
做个系统盘,备份盘都不错的。
hdtune5.5慢扫全绿
hdtune5.5基准图相当标准。
hdtune5.5健康图如图全绿。
diskgen正常分区格式化。
申通快递 10元。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
做个系统盘,备份盘都不错的。
hdtune5.5慢扫全绿
hdtune5.5基准图相当不错。
diskgen正常分区格式化。
申通快递10元。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
