发表于 2022-6-21 21:34:16
来自手机
jpdd521 发表于 2022-6-21 15:48
265的头吗朋友。
264
型号:DS-2CD2T32-I3, DS-2CD2T32D-I3
名称:300万1/3" CMOS红外防水ICR日夜型筒型网络摄像机
摄像机:
传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS
zui小照度:0.07 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR;0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
快门:1/3秒至1/100,000秒
镜头:4mm, 水平视场角:76.5°(6mm,8mm,12mm可选)
日夜转换模式:ICR红外滤片式
宽动态范围:数字宽动态
数字降噪:3D 数字降噪
压缩标准:
视频压缩标准:H.264/MJPEG
H.264 编码类型:BaseLine Profile / Main Profile
压缩输出码率:32 Kbps~8Mbps
图像:
zui大图像尺寸:2048×1536
帧率:50Hz: 20fps @2048 × 1536 , 25fps(1920 × 1080,1280 × 720);60Hz: 20fps @2048 × 1536 , 30fps(1920 × 1080,1280 × 720)
图像设置:走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调
背光补偿:支持,可选择区域
感兴趣区域:ROI支持双码流分别设置1个固定区域
网络功能:
接口协议:ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181
智能报警:移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错
智能报警:越界侦测,区域入侵侦测
支持协议:TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
通用功能:一键恢复,防闪烁,镜像,双码流,心跳,密码保护,视频遮盖,水印技术
接口:
通讯接口:1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
一般规范:
工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应:DC12V / PoE(802.3af),带D型号不支持POE
功耗:6W MAX;
防护等级:IP66
尺寸:194.04×93.85×89.52mm
重量:1000g
备注:*须另备DC12V电源
红外照射距离:30米(DS-2CD2T32-I3, DS-2CD2T32D-I3); |
