查看: 4870|回复: 30
双层电路板,大家怎样拆元件的?
发表于 2022-6-19 16:30:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-6-19 23:25:20 | 显示全部楼层
用1到2.5平方左右的单芯铜线,折成比集成块引脚略宽或略窄的U型或方型的形状,靠到集成块引脚上,加锡。
发表于 2022-6-19 16:32:51 | 显示全部楼层
还是空心针伺候,这个要有耐心,空心针粗细要合适!
发表于 2022-6-19 16:33:13 | 显示全部楼层
热风枪?
线路板,放加热平台上,弄个150-200度,实际有散热,线路板元件也就顶天80度左右. 然后热风枪一上,就掉下来了.
 楼主| 发表于 2022-6-19 16:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 16:48:00 | 显示全部楼层
我是用单层电路板一样的边堆锡熔化焊点边用个小一字起撬
发表于 2022-6-19 16:50:52 | 显示全部楼层
不管是贴片还是插件元件,都可以用堆锡大法,如果插件元件引脚有毛刺就先清除毛刺再加锡
发表于 2022-6-19 16:55:46 | 显示全部楼层
空心针、0.65mm的小旋凿都可以,我就这么干的,板子还全是双层的,没有取不下来的,关键在耐心。
发表于 2022-6-19 16:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 17:26:54 | 显示全部楼层
热风枪;
或者专门的IC拆卸头;这个是比较专业的;
再专业就是电动吸锡器了;
空芯针合适的那也得好有耐心。
对于集成块,过去也有破坏性的做法,把所有的脚都剪了……
发表于 2022-6-19 17:44:45 | 显示全部楼层
电动吸锡器6层都没有压力
发表于 2022-6-19 19:18:22 | 显示全部楼层
电烙铁的功率最好大于40W,
发表于 2022-6-19 23:53:14 | 显示全部楼层
对于双面焊双列直插芯片,使用两把电烙铁,一手握一把烙铁,在芯片正面引脚堆锡并烫熔化后很容易用烙铁把芯片拨拉下来。
发表于 2022-6-19 23:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-20 00:07:41 | 显示全部楼层
雄心壮志198 发表于 2022-6-19 16:57
贴片零件最简单,都能用拖焊法。以前用一把普通调温烙铁就能成功拆装0.5mm引脚间距,近400个引脚的超大IC。 ...
高压包我都是用空心针拆,非常容易。但是烙铁的温度必须要350-380度。
GMT+8, 2025-4-29 18:53
