DIY LED灯,48颗5730一串,恒流135mA,输出约150V,功率20W。产品驱动最小电流是240mA,也就是2路并联,所以驱动买回来要自己改一下,正好手上有一个捡的店铺装修拆下的驱动,壳子上标输出120-180V,输出电压满足,输出电流240mA,看驱动板体积也满足所标功率,只是输出电流需改一下。
为试一下驱动是不是好的,同时也试一下改电阻减小输出电流,当然不能直接接LED灯试,输出接一支35W和一支20W烙铁,这样负载电阻约1K,180V电压下应该有180mA的电流。结果通电输出电流极小,只有20多mA,电压也只有几十V,有点懵,是驱动坏的?
猜想可能驱动与壳子标的不符,接一个450W电饭锅,通电测输出28V,电流250mA,我靠! 原来拆的人随便塞了个壳子,因为驱动板上输入与输出线都是齐根剪断的,所以是剪断线后再塞进壳子里的。
