楼主: 3ykt123
请教这材料做输出牛行不行
 楼主| 发表于 2022-5-29 18:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
老哥,这是最正统的电力变压器结构,没有一丝丝的创新啊,只是想偷个懒,再看看次级串联牛是什么味
发表于 2022-5-29 19:00:34 | 显示全部楼层
作为次级还是可以的不过要考虑窗口是否放得下才行
发表于 2022-5-30 04:00:25 | 显示全部楼层
不行,一圈一层,胶带太占窗口了。
 楼主| 发表于 2022-5-30 08:37:05 来自手机 | 显示全部楼层
今天又买了12mm宽的,如果是用76芯做,其实可以绕成两个并排组合,理论上正好一半窗口
发表于 2022-5-30 09:56:10 | 显示全部楼层
当屏蔽层可以,但是如果当绕组我觉得够呛,高压电上有用铝板加绝缘材料做绕组的
发表于 2022-5-30 10:37:11 | 显示全部楼层
意义不大,主要是空间不够
发表于 2022-5-30 10:43:55 | 显示全部楼层
适和做开关电源
 楼主| 发表于 2022-5-30 15:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
也适合做直流胆的灯丝供电,比如4p1s,绕8到9匝的情况
发表于 2022-5-30 17:52:30 | 显示全部楼层
自己做交联电容不知好不好。
发表于 2022-6-2 06:05:05 | 显示全部楼层
绕好之后,像个电容。分布电容不会小。
发表于 2022-6-2 15:37:37 | 显示全部楼层
绕制实践中,纯手工是很难让铜箔和绝缘胶带层压紧密的,不过当变压器窗口空间因此不够的话,可以变通用大一号的铁芯和骨架绕制来实现
发表于 2022-6-2 17:42:44 | 显示全部楼层
制造电容,就是用金属箔,卷绕的。
变压器做好后,等于在喇叭上并联一个大电容,高频特性会好吗?
用多股漆包线,绕制次级,应该效果好一点。
发表于 2022-6-2 17:55:37 | 显示全部楼层
看到过用这个做开关变压器绕组的,就三四圈的样子,用它来做胆输出,由于它的绝缘层太厚了,比绝缘漆厚多了,空间不允许。如果空间够,也可以试试。
 楼主| 发表于 2022-6-2 18:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
bg1wa 发表于 2022-6-2 17:42
制造电容,就是用金属箔,卷绕的。
用多股 ...
问题不会想象的大电容,因为次级工作电压低,而且只能做成串联形式,还有分布电容影响只有在初级中才要小
 楼主| 发表于 2022-6-2 18:48:05 来自手机 | 显示全部楼层
或者说分布电容大小是由初次极之间面积,距离决定的,
GMT+8, 2025-5-2 14:09
