查看: 1918|回复: 9
又到货 全新 6v带外壳的太阳能灯 套件
发表于 2022-5-21 16:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新 6v带外壳的太阳能灯 套件
CNJS
支付宝
联系方式见个人签名
或WX 是w1806606
使用6V光伏板20W充电(或3-4张二手单车太阳能板也可以),5电量指示灯,这个板子够大,散热没啥问题,并一个R0100或R0220,均可,直接飞线短接电阻,是最大输出,约2.8A电流,自动降功率,前面几小时 高亮,后半夜没人 会自动降低功率,加大电池续航,
3.7V也可以使用,电流是3.2V的一倍左右,太阳能灯 如果功率越大 电池就需要更大容量,而且还有计算阴雨天情况,合适的电池容量是续航的保证,
请自备电池和光伏板,有22个,可以发3组,这个回去接上电池 和光伏板就可以使用,DIY比买的要便宜很对,电池包,和光伏板,某多多上都有卖的的 很便宜,
补充内容 (2022-5-21 17:15):
58 2套 包邮 ,68是28套再加2张灯板和遥控器
 楼主| 发表于 2022-5-21 16:50:05 | 显示全部楼层
28一个,2个包邮,即58包邮2个,送2个遥控器,
发表于 2022-9-8 15:09:09 | 显示全部楼层
还有货吗?
 楼主| 发表于 2022-9-8 15:16:33 | 显示全部楼层
  有货,要的请联系
发表于 2022-9-8 15:28:55 | 显示全部楼层
华为8830 发表于 2022-9-8 15:16
有货,要的请联系
要两个,怎么交易?另外问一下有没有尺寸是16*12(cm)以内的6V太阳能灯板,有的话也想要两块。
 楼主| 发表于 2022-9-8 15:36:46 | 显示全部楼层
支付宝 付款 ,你站内PM我地址 我给你打包 给你单号 然后你等2-3天 大概就收到了,拿着单号去取件 具体物流看 地方远近
发表于 2022-9-9 02:00:38 | 显示全部楼层
58 2套 包邮 包含什么?
发表于 2022-9-9 07:45:04 | 显示全部楼层
还有再大点的么??
 楼主| 发表于 2022-9-9 08:34:59 | 显示全部楼层
风往北吹 发表于 2022-9-9 02:00
58 2套 包邮 包含什么?
灯板 灯壳 遥控器 螺丝 防水胶条
 楼主| 发表于 2022-9-9 08:36:13 | 显示全部楼层
zhf8789 发表于 2022-9-9 07:45
还有再大点的么??
再大也没有多大意义,80LED.144LED.200LED,短接取样电阻,电流都差不多,就是电池仓大小不一样罢了
GMT+8, 2025-5-11 22:10
