有台老冰箱,使用的PTC启动器,原装启动器用了快十九年了,可以正常启动。检修的时候被工人撬坏了,拆下检查说坏了,阻值测了下是120Ω,最后查明其实不是这个问题,坏在别的地方。
换了个备用的 22Ω 上去,可以正常启动运行,但是听声音启动时嗡嗡声比较大。
搜了一圈维修界的很多人说法是不在意PTC的阻值,相差不大随便更换即可。
按照通用匹配数据对比是这样的:
33Ω 93W
22Ω 123W
15Ω 150W
12Ω 180W
不甘心,搜索翻阅了资料,终于找到了关于本机的详细数据。
『压缩机输入功率为104W,制冷量为130W,工作电流为0.56A,实测启动绕组的电阻为Rcs =53Ω,运行端绕组的直流电阻为Rcm=37Ω,正常启动电流为3A,运行电流为0.5A』按照这个数据,匹配的PTC阻值应该为33或者22Ω,但是原机配的PTC实则为67Ω的。
网上卖的启动器最大也就到33Ω。
这里请教老师们,是不是PTC都随便用无所谓,只要能启动能运行即可?阻值相差这么大,对压缩机没有影响吗?查了下配件厂的规格,68Ω的还有在生产规格表上,但是零售根本买不到。
有一种说法是只要能启动能运行,启动电流哪怕大了些,也就几秒的事,几秒时间对压缩机的影响几乎可以忽略。 |
