查看: 1034|回复: 0
带分频器的吸顶喇叭一对,定阻,8欧15W
 关闭 [复制链接]
发表于 2022-5-6 22:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧,门市拆场
2只
50一只
买家付
门市装修拆下一对吸顶喇叭,原本是带变压器的定压喇叭,现已将变压器拆除,成为8欧15瓦定阻喇叭。带分频器,大磁体,效果肯定比那种全塑料过消防的3w5w功率喇叭好多了。
这对喇叭本想升级我厨房的吸顶喇叭,没想到这个喇叭太大,固定方式为螺丝固定,大概看了一下安装板材至少需要10mm厚才能安装,我厨房不到1mm厚的铝扣板就装不上了。
成色尚可,有一个拆的时候摔了一下边框有裂纹,安装后不影响外观。
安装高度大于80mm,开孔约195,边框约230,吊顶板厚不低于10mm。单只喇叭1.4公斤,打包好后整体重量约5公斤。运费买家付,非偏远约20运费。
负责声明:我尽量包装好,但快递过程毕竟不能把控,如果收货后有能修复的轻微变形甚至掉件,烦请买家自行修复解决一下。如已严重变形损坏拒收联系退回。
闲鱼搜用户:天涯凝望1314
老婆在厨房做饭的时候比较追剧、听歌,所以我在厨房装了一套蓝牙吸顶背景音乐系统,音质嘛,就是商场放音乐那味。当时那个86型的蓝牙主机成本高了,实际上现在买个蓝牙模块就可以了,像图下21块钱20W的蓝牙模块,配一对喇叭搞定。
GMT+8, 2024-4-27 07:01
