查看: 1032|回复: 9
爱普生投影机 尼康P500相机 36倍变焦镜头 正常拍照 带原装充电器
发表于 2022-4-12 10:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图
内详
天津
爱普生投影机 通电开机没反应 当配件卖360元运费德邦快递到付
IMG_20220412_101544.jpg IMG_20220412_101549.jpg IMG_20220412_101555.jpg IMG_20220412_101601.jpg IMG_20220412_101608.jpg IMG_20220412_101616.jpg IMG_20220412_101621.jpg IMG_20220412_101650.jpg
尼康P500相机 36倍变焦镜头 正常拍照 带原装充电器 有电池SD卡 图中5楼空调标牌在地面拍照效果 580元运费德邦快递到付
相机类型
轻便型数码相机
有效像素
1,208万
影像尺寸(像素)
4,000×3,000 (12M), 3,264×2,448 (8M), 2,592×1,944 (5M), 2,048×1,536 (3M), 1600x1200 (2M), 1280x960 (1M), 1,024×768 (PC), 640×480 (VGA), 3284x2656 (3:2), 3968×2232 (16:9, 9M), 1920x1080 (16:9, 2M), 2992x2992 (1:1)
镜头
36倍光学变焦尼克尔镜头(镜头覆盖范围由22.5mm广角延伸至810mm,相当于35mm[135]相机格式画角);f/3.4-5.7, 数码变焦:最大4倍 (镜头覆盖范围约3240 mm,相当于35mm[135]相机格式画角)
减震功能
图像传感器位移减震和电子减震相结合
数码变焦
高达4倍
对焦范围
普通模式: 50cm, 微距: 1cm
显示屏
约3英寸,约921,000画点,宽视角 TFT LCD 显示屏,带防反射涂层和亮度调节,可向下倾斜82° ,向上倾斜90°
存储媒介
内存(约102 MB), SD/SDHC/SDXC存储卡
文件格式
压缩 [JPEG (EXIF )], mono/wav 文件, MOV 短片
拍摄模式
自动模式,场景模式,短片模式,P, S, A, M曝光模式,夜景模式,夜间人像模式,背光HDR,智能人像系统,用户预设
场景模式
场景自动选择器、人像模式、风景模式、运动模式、宴会/室内模式、海滩模式、雪景模式、夕阳模式、黄昏/黎明模式、近摄模式、食物模式、博物馆模式、烟花表演模式、黑白复制模式、全景辅助模式、宠物模式
单张/连拍模式
单张拍摄,连续拍摄 H(约 8 fps,可拍 5 张),连续拍摄 L(约 1.8 fps,可拍 24 张),连续拍摄 H:120 fps (1280x960,可拍 50 张),连续拍摄 H:60 fps(1600x1200,可拍 25 张),BSS(最佳拍摄选择器),16张连拍,定时拍摄
视频拍摄
HD1080p 高 (1920x1080), HD1080p (1920x1080), HD720p (1280x720), iFrame 540 (960x540), VGA (640x480)
测光模式
256分割矩阵测光,中央重点测光,点测光
感光度
ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 自动(自动增益从ISO 160 ~ 800) 高ISO 感光度自动 (ISO 160 ~ 1600) 固定范围自动 (ISO 160 ~ 200, 160 ~ 400)
白平衡
自动白平衡、白平衡预设、直射阳光、白炽灯、荧光灯、阴天、闪光
自拍
2 秒或 10 秒
闪光同步模式
自动闪光、减轻红眼自动模式、取消闪光、强制闪光、慢速同步闪光、后帘同步闪光
支持语言
26种语言
电源要求
一节EN-EL5锂离子充电池(附送) AC 适配器 EH-62A (另购)
电池寿命
静态图片:约220张 短片:约1小时20分钟 (HD 1080p (1920× 1080)
体积
约 115.5 × 83.7 × 102.5 mm (不包括机身突出部分)
提供附件
相机带,锂离子充电池 EN-EL5,AC 充电适配器EH-69P,USB 线 UC-E6, 音频/视频线 EG-CP16, 镜头罩盖 LC-CP23, ViewNX 2 CD-ROM
重量(无电池和存储卡)
约 494 g (包括电池和 SD 存储卡)
DSCN0378.JPG DSCN0375.JPG DSCN0377.JPG DSCN0374.JPG DSCN0366.JPG DSCN0367.JPG DSCN0368.JPG DSCN0369.JPG DSCN0365.JPG DSCN0364.JPG DSCN0363.JPG DSCN0362.JPG DSCN0371.JPG DSCN0372.JPG DSCN0373.JPG DSCN6677.JPG DSCN6675.JPG DSCN6679.JPG DSCN6681.JPG DSCN6683.JPG DSCN6684.JPG DSCN6686.JPG
补充内容 (2022-4-17 08:39):
投影机已出
发表于 2022-4-12 13:26:11 | 显示全部楼层
投影机200要了!不行帮顶
发表于 2022-4-12 15:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
投影拆卖不?或300包邮收
 楼主| 发表于 2022-4-12 21:38:12 | 显示全部楼层
继续出继续出
 楼主| 发表于 2022-4-13 08:26:32 | 显示全部楼层
继续出继续出
 楼主| 发表于 2022-4-15 11:34:15 | 显示全部楼层
继续出继续出
 楼主| 发表于 2022-4-16 09:19:02 | 显示全部楼层
继续出继续出
 楼主| 发表于 2022-4-17 08:38:49 | 显示全部楼层
投影机已出其它继续出
 楼主| 发表于 2022-4-20 13:43:00 | 显示全部楼层
继续出--------------
 楼主| 发表于 2022-4-24 19:09:07 | 显示全部楼层
继续----------
GMT+8, 2024-5-16 20:45
