查看: 1596|回复: 11
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控
发表于 2022-3-27 12:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小起子
80%
湖北
菜鸟驿站发货
中介 支付宝
非偏远首重10续重3元
X1.应该是18v电钻用的进口品牌钻夹,有的打标有的没打,夹头标示夹最大13mm,
外壳是塑料的,孔这边应该是常用的大小好像叫1/2,最后的图是我上在米沃齐的
18v电钻
上刚好合
适可以参照下。成色还较好,应该是库
存的,只有几个。随机发货。12元一只。
X6.白色无线鼠标,淘宝买的,说是罗技代工的,代买的,没注意自动收货了是坏
的。
带接收器8元。
y4.开关电源盒新的,10元一个。明纬350W电源用的。
Y7.一些老猫路由器之类的东西,一起5元,做废品出。
工具箱,前面出过,实习用过的,不带隔板,露天放的很多灰,快递对体积大的收
费很
贵,搭配工具赠送,购物满50元送,只送一个。注意做打包包装箱用破损不补偿。
X2.美工刀,通用的梯形刀片,未用过,图上5把30元,塑料的那种做工普通2元。
X5.英制的大飞套筒,分别是1-1/8的3个这种大的单价5元,小的3/8的1元一个。
X8.插服务器原装电源线,直插,长3米,3X1.0mm的无氧铜线,全新带包装,一条
300
克左右,8元一根。
X10.英制的中飞套筒,多数也是3/8的,极个别别的型号,共30个12元。
y5.外贸铲子和锯子,锯子做工好,可以换锯条,配的前面断了,图上的一起10元
工业电批的批头,据上家说是日产的。我没接触过这种工具,有些没有贴纸的都是
一批
来的随机发货。
多数都是10根一包。存
放久了个别轻微有锈。
Z1.杆是4mm的,十字头,暗金色的大约是1号,还有4包
,10元1包
Z2.杆是4mm的,十字头,0号只有1包,10元。
Z3.杆是5mm的,都是三角的,5元一包还有3包。
z4.杆是5mm的,t8带孔的,15元1包还有3包。
z5.杆是6mm的,0号的十字头,没字的应该也是0号,10元1包。
Z6.杆是5mm的六方,2号的十字头,长约75mm,15元一包内有10只,只有一包
最后一些,全部在这里。
Z16.常见的六角电批批头,不带磁性,上面的8元一条,下面的6元一条。约10条。
质量
不错试过十字的很紧密。
B1.小号内六角套装,公制的,最大约6mm。0套3元,还有1套。
B3.短批头,多数是梅花头和少量一字,内六角,个别十字。可能是套装工具里散
落的
。比常见的做工看
着漂亮。批头随便分的有重复5元一份10个。批头手柄2元一只
B5.美工刀质量一般,大的5把8元,小的没刀片2
把1元。
b8.11把一字起子,都是外贸货,一起22元。
b11.以下分别是一个好像用来清理美缝剂的工具,下面是软胶垫,变形了,1元
一个木工圆规可以夹铅笔,5元。
可能是进口工具箱的锁扣,1元4个。
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大
约是
ph00,1元一只。
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
E4.考伯特的小十字起子,外观漂亮,印字清晰,常见的PH0规格,2元一只还剩多
只。
E10.实习用过的万用表,830的,另配的表笔,成色还行,大部分应该是好的,有
的没
电了,不测
试随机发不包好坏,5元一只,还有2只。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,3元一只。
9.铁皮烙铁架,实习用过的,一般货色,随机发,一元一个。
B31.台产批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种8
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
25元一个原装未动。后面图是坛友已改造好充电器实例。  还有3个都要包邮
61.梅花头的小起子,T8的只有这一种规格,不带孔1元。
73.迷你锯的锯条,两个卡子距离约148mm,应该是通用的尺寸,都有明显的弯曲,
质量
一般,1元5条。
30元起包快递
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不
好包
装,只有5只3元一个。
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不
错,
40元。
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料
。只
剩1只
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,
机器
换了新原装头子打
印正常。15元
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,现在放的时间长了打印发黑报错,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。450元物流到付。注意可能打木架费用较高。
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
160.油灰铲子,2元一把.有多把
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发
白,
和铁皮镊子质量差
随机发货。
10只2元。
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存的稍有
约有10来个。
217.超市拆迁的石 田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不
包好
坏,有大约10片
主板和连接传感器的小板和一些连接线。
一些木头钻头,不懂这个东西,低价出,都是没有使用过的,
长度估算的最大值,会有误差。多数型号数量都不多了卖完断货
235C1
长度mm*直径mm                        价格/支
75*4                                   1元
150*13                                 3元
170*15                                 4元
一组3只8元,有些规格数量不多,出完就没有了。
235C2加长
长度mm*直径mm                        价格/支
250*6                                  3元
英制8#*1/2 直径约13 MM                 3元
230*10                                 4元
230*12没印字                                 4元
加长的一组4只14元,有些规格数量不多,出完就没有了。
236.特长大号木工钻头,直径12mm,长400mm,未用过超低价处理25元一根,只有2
根,
249.小锉刀套装,10件套,总长14cm,感觉很老的产品,那时候做工较差有些弯曲
,存
放时间长有轻微生
锈。4元一套
250.马刀锯用的的锯片,3元一根,有品牌,做工不错,数量不多。
252.美工刀片,最常用的型号,存放时间长了有轻微浮锈,10片一盒2元,只有10
多盒
255.冲击扳手的轴,国产通用的,新的外表放锈了,1/2的,后面的孔是10mm,6元
一个,共7个。
轴套全新2元一个,
外径24mm。
256.起洋的16v电池壳,成色约7到8成新外壳卡扣都是完好的,因快递不发电池,
不含
电池
已从板上焊下方便
发快递,发货包括外壳和方电路板。10元一个。4个壳打包包快。
257.好像电动或者气动工具上用的短锯条,未用过,生锈,1元一根约有4根
258.万用宝锯片,一套是3个带4片砂纸,刀片做工光洁无毛刺,可能是机器附带的
,一
套8元。有多套。
260.万用宝银色的半圆金刚砂4元一个还有20来个。
261.品牌的快换马刀锯片 ,6元一个
264.调速开关,做工感觉还可以,新的没用过。型号118的,配合面板用的,4元一
个,
买3个就送一个4
位的面板。
D10.套筒无磁性的,夹电钻或者上延长杆用,只有8mm一种,1元2只。共10多只。
D11.手工锯条简易锯子,塑料的,5元。
253.里奇的18v锂电电钻,电机生锈
卡住,电机拆修过,开关那个位置打了个孔但没有影响到使用。35
元。
S7.米沃齐18v的万用宝,原装的二手机内部比较新,电机碳刷几乎没有磨过,齿轮
箱的
油也干净,外壳胶片有些破损,试过正常的,150元。
s9.威克斯的充电器,新的有些擦痕卖家说叫什么美版的电池,试过正常,两只2A
电池
随充电器来的很新的电池一起打包出售120元,注意电池不包容量。带电池只能发
顺丰
s11.微波炉配件,坏机器拆的,除了变压器全套都在,自选,都便宜。
s13.一些进口品牌18v无刷充电工具的故障主板
都是原装的,有的烧坏了,都是故障的剪去了引线,外观差,看看能否拆零件用
,都是一样的。大
约10来个。
3元一个。
日立的除湿机,二手的,原装的机器,可能就换了电源线,买回来后仔细清洗了内
部,
里面做工整齐,启动声音正常,外壳除了有些泛黄,塑料件都很好,没有破裂等暗
病,
总体感觉健康程度不错,不是那种乱七八糟的二手机,早上出门启动,下班回来水
箱满
了就自停了,机器380元,运费发物流实收,湖北发货,省内包物流。
         prefix-112.jpg prefix-113.jpg prefix-114.jpg prefix-115.jpg prefix-116.jpg prefix-117.jpg
s18.马斯特12v电池,有电压不包能用,卡扣好的,2只一起45元。电池含电芯的只
发顺
s19.牧田的电池,成色还行,有电,但是较旧了不包容量,25一只。还剩2只,电
池含电芯的只发顺丰。
s22.550电机,没用过的堆放的轻微擦痕,前面轴承是滚珠的,进口充电工具用的
12V
机。试过其中5只运转和声音都正常,12元一个。
下面多数是学校实习用过的。
s25.洞洞板,约有10片,1元一片
s26.焊接过的洞洞板小片,2元
s29.小830万用表表笔,放的有些灰,是铜芯,细,0.5元一副,打包这堆5元。
s30.多用小起子套装,注意质量一般,两套3元
下面是库存的一些进口或者外贸工具
s38.旧夹头,生锈了,6个可以转动的,孔是10mm左右的,夹1.5-10mm,6个一起
18元
送2个锈死的。
s39.得伟充电工具的主控板,外观很新,似乎没有用过,无条件测试,应该是好的
,10
到15元一个。3种外观。
s41.米沃齐18v有刷冲击起子和扳手,起子成色好,110元,扳手外观成色很差,胶
片全
烂了,90元。两把都要包快递。
s42.打印机的无刷电机,个头较大,好的,10元,只要电机较轻5元。
s43.拆的旧玩具车的电机是好的,板子不包好,一起6元。
s44.一些老式电源,各种接口,不包好,一起5元。
s45. 充电器16v锂电池用的,两个电极输出。剪线后接的,试过能充电。15元。
s48.米沃齐18v有刷的电钻,3功能的,简单试了下基本正常。130元
s49.一个电源5v的。3元
s50.nokia的充电线,输出约6v,2元。
s51.麦太保10.8v调速开关,12v有刷锂电工具都可以用,成色都很新,只是
一个开关,把功能都集中了,带电量灯和照明灯,适合各种改装。图片是在某东找
的完全一样。
注意接电池脚的线脱焊了自己弄下,没有测试,大多数是好的,10元一只,2只起
售。
s52.米沃齐12v棘轮扳手,有刷的外观磨损成色差,功能正常,1/4的头,110一把
随机
发货。
s54.米沃齐重型冲击扳手,比较重,适合修车铺之类的地方,有刷的机是
翻新了260元。
s58.米沃齐的18v有刷电钻,2功能带高低档位,外观残,速度不正常,做故障机出
售,75元
s59.电动工具充电器,是给20v锂电池用的,只有2个引脚,体积很小很轻,就当外
壳卖不包好。注意看卡口尺寸,5元一个10个包快递。
s60.米沃齐12v的电动工具,都是有刷的,来源于网络,基本功能都正常,可能有
不同程度的维修,有的缺少型号贴纸,价格分扭力电批70,电钻和万用宝,马刀锯
100,电磨220。每把情况不同,具体微信看视频。
s61.米沃齐18v无刷重型马刀锯,注意大家伙比较重,亏本出售,260元,齿轮箱换
过全新的,外面皮套是划开的胶封过。刀片我上面发布的可以配套。
s62.可能某种雕刻的工具,全新的适合手工之类的,钢材比较硬很难掰弯,整体非
常光滑。1元一把。
s63,报废的电动工具配件,电机也废了,5元
s64.博世12v老式的电池,外观完整,其中一只的外壳有一个绿豆大的凹陷。都是
坏电池,没电压。共4只。当壳子卖内部什么都不包,15一只。电池只能发顺丰。
      prefix-169.jpg prefix-170.jpg prefix-171.jpg prefix-172.jpg prefix-173.jpg prefix-174.jpg
s65.进口品牌迷你钻夹,注意尺寸,5元一个,最大夹10mm看外观几乎是新的。
微信图片_20220313165027.jpg 微信图片_20220313165039.jpg 微信图片_20220313165041.jpg 微信图片_20220313165045.jpg
二手电子物品均为主观描述不包好,成色看图。贵重物品可以加微信发视频。售出
不退。快递南
方地区首重10元,续重3元。
 楼主| 发表于 2022-3-27 13:22:25 | 显示全部楼层
二楼预留。。
发表于 2022-3-27 15:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
东西真多呀
 楼主| 发表于 2022-3-27 16:35:17 | 显示全部楼层
有看中的吗?
发表于 2022-3-27 21:20:47 | 显示全部楼层
还在卖啊!!!
发表于 2022-3-28 07:53:48 | 显示全部楼层
有混凝土切割片没,180.  230
发表于 2022-3-28 08:13:21 | 显示全部楼层
坐标 江苏常州 以下各一。
X8.插服务器原装电源线,直插,长3米,3X1.0mm的无氧铜线,全新带包装,一条,8元一根。
235C1   一组3只8元。
235C2加长  加长的一组4只14元。
s22.550电机,没用过的堆放的轻微擦痕,前面轴承是滚珠的,进口充电工具用的12V电机。12元一个。
 楼主| 发表于 2022-3-28 16:45:35 | 显示全部楼层
galaxy008 发表于 2022-3-28 08:13
坐标 江苏常州 以下各一。
X8.插服务器原装电源线,直插,长3米,3X1.0mm的无氧铜线,全新带包装,一条,8 ...
好的,pm你。
 楼主| 发表于 2022-3-28 18:23:12 | 显示全部楼层
lsnes 发表于 2022-3-27 21:20
还在卖啊!!!
谢谢帮顶。。
 楼主| 发表于 2022-3-28 21:00:01 | 显示全部楼层
dxwyw 发表于 2022-3-28 07:53
有混凝土切割片没,180.  230
你好,没有这个
 楼主| 发表于 2022-3-29 17:10:48 | 显示全部楼层
继续出。。。
 楼主| 发表于 2022-3-31 14:11:33 | 显示全部楼层
继续出。。
GMT+8, 2024-5-14 00:19
