查看: 1367|回复: 5
gf3坏机身,usb切换器,网线切换器,感应灯,坏24口充电器,零件盒,防水胶带
发表于 2022-3-25 12:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有新有旧有坏
不等
湖北
中通
淘宝
满39包邮
以下三个都是我的店铺,可以分别提交一起发货,,不包邮的商品可以和包邮商品一起包邮。。不包邮的东西可以凑满39包邮,,,很多东西请进店查看。
广联诚——电动工具,手动工具,插排,等
https://shop61626916.taobao.com/
徐胖胖代购,,各自大品牌手电筒,帐篷灯,头灯。。
https://shop182601613.taobao.com/
正品党,,母婴玩具清仓。。
https://shop320191013.taobao.com/
很多东西,不一一发出来,进店查看即可。。。
杂物间里堆满了这些年收罗的垃圾,慢慢编辑汇总到一个链接里,,,可以和以上店铺里其他东西凑单39包邮。。。
https://item.taobao.com/item.htm?id=671025334291
能拍就有,不能拍就是被人买了。。。没时间值守论坛,直接链接里拍,不用这里确认。。
7号,80元,松下GF3坏机,,机身1个,充电器1个,电池1个,掉皮的皮套和肩带。
机身插电池,屏幕没有背光,用手电筒照有时候能看到显示usb模式,外观没有大损失,内部不知。。
电池能用,充电器能充电。续航就不知道了,这电池跟我手头G5不通用,无法测试。
8号。旧的4路USB切换器,以前多台电脑切换打印机用的,后来配齐了打印机,就闲置了。15元1个,测试是好的,有几个。
9号,15元,旧的4路网线切换器,买来干啥的忘记了。测试是好的。
10号,10元,旧的人体感应灯,4灯芯的,上3节AAA电池,背板有磁铁可以吸附到铁架子上,,以前在亚马逊几十块钱买的。
11号,5元,只有这一卷,,3M绝缘防水粘带,装修多的,包装旧,按盒子上的有效期到今年八月,应该没啥影响,因为胶带绕电线上也是好多年不坏。。
12号,德力西导轨插座,装修买错了就闲置了。2元,只有这一个
13号,铜4分对丝,质量不错,装修多的,包装旧,没开封。2元1个,有几个。
14号,爱丽思小收纳盒1组2只,5元1组,,,有三组,,放银行卡,存储卡,U盘之类的不错。。
15号,20元,坏的24口USB充电器,这个是论坛收的,用了几个月不充电了,拆开一看里面是个开关电源,测量电压只有3V,不会修。。。手头有5v电源的换上去应该就能用了。
有空再慢慢拍图编辑。。。
发表于 2022-3-25 12:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-25 13:16:51 | 显示全部楼层
7号要了。同,,
 楼主| 发表于 2022-3-25 13:24:12 | 显示全部楼层
qiao982 发表于 2022-3-25 12:35
15号,20元,坏的24口USB充电器,这个是论坛收的,用了几个月不充电了,拆开一看里面是个开关电源,测量电 ...
不用跟帖确定的。这里效率太慢,没时间值守,,。淘宝拍下即可。。
 楼主| 发表于 2022-3-25 13:24:43 | 显示全部楼层
YangFan 发表于 2022-3-25 13:16
7号要了。同,,
发表于 2022-3-25 13:38:52 | 显示全部楼层
11,12和14要一组,其他见淘宝下单的
GMT+8, 2025-5-13 18:42
