物品名称:美国拼接AV8185DN ArecontVsion 800万像素180度全景摄像机
新旧程度:1
数量:1
价格:300
所在地区:1
电话:1
美国全景摄像头,不是鱼眼镜头,鱼眼的是假全景,这个是四个二百万摄像头拼接后经软件处理,我试了一下,可以出图像,但需要调节角度和设置,没有具体试,镜头8MM,这品牌可以直接在手机浏览器中输入IP直接出来图像,垃圾成色处理,外罩有磨花,外罩有磨花,自己没有时间折腾,大画面拍不了,在房间试了一下,可以全景,也可以单独分出来,点击那个摄像头,那个摄像头图片会从拼接中变大,可以百度ARECONT 全景摄像头,很牛逼,网上的参数,参考一下
产品概述:AV8185系列摄像机是支持MJPEG及H.264编码,拥有800万像素分辨率的IP摄像机,可通过局域网观看全动态高清逐行扫描数字视频。AV8185 具有高灵敏度,支持以太网PoE (IEEE 802.3af)供电,配合内置的Arecont Vision专有大规模并行SurroundVideo® 技术, AV8185 可以输出多种图像格式,允许同时观看全分辨率视角和局部缩放的感兴趣区域图像。该摄像机与标清IP摄像机相比,每个传感器提供6倍的分辨率,全景视角为25倍。
产品规格:
百万像素摄像机达到了以下操作要求
操作
图像 4 个200万像素CMOS 图像传感器
1/2”光学制式
Bayer mosaic RGB滤波器
有效像素数 每个传感器是1600(H) x 1200(V) 像素
4个传感器是6400(H) x 1200(V) 像素
最低照度 彩色: 0.2 Lux @ F2.0
动态范围 61 dB
最高信噪比 50 dB
每个传感器的全视角 (FOV) 分辨率
1600x1200 (HxW) 200万像素
800x600 (HxW) 1/4分辨率
每个传感器的裁切视角分辨率
1280x1024 1.3 MP
1280x720 HDTV - 720p
1024x768 XGA
800x600 SVGA
704x570 PAL
704x480 NTSC
640x480 VGA
352x288 CIF
320x240 SIF
数据传输
数据速率:全屏浏览,分屏浏览及存储时码率可控制
控制区间为100Kbps至10Mbps
最大码率达55Mbps
视频帧率:88fps @ 800x600
22fps @ 1600x1200
5.5fps @ 6400 x1200
压缩类型:H.264 (MPEG4, Part 10)
MJPEG
21级质量
图像传输协议:TFTP,HTTP,RTSP,RTP/TCP,RTP/UDP
100 Base-T以太网网络接口
多码流: 8路并发码流
可编程性
自动曝光(AE)和自动增益控制(AGC)>120dB
自动背光补偿
自动多矩阵白平衡
50/60Hz 可选闪烁控制
电子PTZ
电子图像翻转180°
窗口最小分辨率降至 32x32 像素
可编程快门速度最小化运动模糊(弱光模式)
MoonLight™ 模式——延长曝光和专有噪点消除技术
分辨率,亮度,饱和度,伽马,清晰度,色彩均可调
画中画:可同时观看全视角和局部放大图像
1/4分辨率运行可节省带宽和存储空间
电气
通用光耦合输入输出
以太网供电:PoE 802.3af
直流供电:12V~48V DC
交流供电:24V AC
功率消耗: 最大9W
机械
尺寸:(H x W x D)……….....6.49”H (164.8 mm) x 6.0”Φ(152.4mm)
重量………………………….. ..4 lbs (1815g)
镜头.……………………………C 镜头卡口—包括4个8mm镜头
环境
操作温度:0℃(32℉)~ +50℃(122℉)
存储温度:-20℃(-4℉)~ +60℃(140℉)
湿度: 0%~90%(非冷凝)
统一认证
FCC class B,CE及RoHS
相关文档
AV 用户手册
AV SDK(软件开发工具包)手册
AV8185 & AV8365网络摄像机说明书
1.0 型号
Arecont Vision AV8185: 800万像素180°全景摄像机
Arecont Vision AV8185DN: 800万像素180°日夜型全景摄像机
Arecont Vision AV8185DN-HB: 800万像素180°日夜加热型全景摄像机
随便拍了几张,凑合看,
补充内容 (2022-1-19 07:10):
因为全英文菜单,具体什么功能也不会试,只保出图像,我只试了这个,挺牛逼可以直接在手机浏览器中直接输入IP可以显示图像 |
