发表于 2022-1-4 11:53:37
1、我国居民供电拓扑大致如下,来自电厂的,各自相位差 120 度的 10kV 高压通过 3 条电线送到你附近的居民变电变压器(图中是 3 个变压器,不过实际上是一个三绕组变压器)变为 220V 电压,然后这个变压器二次侧三个绕组的一端接在一起并接到大地,三个绕组的另一端引出三根线,分别是 L1、L2、L3,这三条线就是俗称的火线;接地侧引出一根线为 N 线,也就是俗称的零线。部分系统中从接地侧引出两根线,其中一根是 N 线,另一根是 PE 线(TNS 系统)。
如果你家是单相入户,就只有 L1、L2、L3 中的一根,以及 N 线一根,PE 线在集中式居民供电中有,其它情况可能从附近 N 线引出一根(TNCS)或没有(常见于农村)。
所以从这个结构可以看出,所谓火线就是相对大地有(较高)电压的一条线,而你经过隔离变压器的本意是和大地悬浮(不会触电),所以也就没有了火线。
2、交流电路中电流的方向周期变化,也就是说在正半周电流方向是正向(比如从 L 线流到 N 线),负半周电流方向是反向(比如从 N 线流到 L 线),我国市电周期是 20ms,也就是说在这 20ms 的前 10ms 电流是正的,后 10ms 电流是负的。电流的速度很快(导体中接近于光速)但电荷(金属中是电子)的速度很慢,所以交流电路中电子随交流电的频率做周期往复运动而非持续一个方向运动。
