查看: 10704|回复: 47
汽车应急启动电源好用吗
发表于 2021-11-16 09:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近天冷了,汽车电瓶亏电了,想弄个这个东西应急,请用过的师傅给讲讲好不好用?
发表于 2021-11-16 10:36:46 | 显示全部楼层
跑长途的备用好。。。
发表于 2024-1-30 21:58:58 | 显示全部楼层
买几个超级电容不比这个充电宝好用多了
发表于 2021-11-16 09:41:11 | 显示全部楼层
没啥用,电瓶亏电如果充不上去的,活不过一个月
买个电瓶好点的瓦尔塔、汤浅300,差点的风帆、骆驼200
发表于 2021-11-16 09:43:18 | 显示全部楼层
好 用,打火没问题
发表于 2021-11-16 09:45:06 | 显示全部楼层
打不着火或者即将打不着火那么一般电池的寿命也就差不多了,临时用可以,长期用还是老老实实的换电瓶吧。
发表于 2021-11-16 09:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-16 10:28:19 | 显示全部楼层
花这个100多,不如花300换个电瓶。用这玩意儿还麻烦。
 楼主| 发表于 2021-11-16 10:55:30 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友回复,这个东西就是应个急,如果能打几次就行,电瓶还没到换的时候怕万一趴窝!
发表于 2021-11-16 10:59:25 | 显示全部楼层
启动车子是没问题的,但就能启动几次,北方冬天不管用
发表于 2021-11-16 11:07:44 | 显示全部楼层
打火应该是没问题
发表于 2021-11-16 11:22:46 | 显示全部楼层
这种动力电池,满电保存寿命很快就不行了。
不满电保存,想用的时候没电也不行,所以很鸡肋
 楼主| 发表于 2021-11-16 11:28:21 | 显示全部楼层
是啊,电量显示很大59800MA ,当充电宝用也就充电两次就没电了,也不知道是虚标还是什么问题!!
发表于 2021-11-16 11:49:20 | 显示全部楼层
见过修理工用手机充电宝样的盒子搭电,直接起动发动机不行(或许给电瓶充一会电可以)。最终是我的搭铁线解决了问题。
如果电瓶使用日久导致的亏电(容量变小、不存电),还是换新电瓶吧。
即使要备这样的工具,也要遵循“便宜没好货”的原则。这样,性价比的问题就产生了。
发表于 2021-11-16 11:53:50 | 显示全部楼层
59800绝对瞎写的,不要当容量看。
 楼主| 发表于 2021-11-16 12:53:55 | 显示全部楼层
汪洋中的船 发表于 2021-11-16 11:49
见过修理工用手机充电宝样的盒子搭电,直接起动发动机不行(或许给电瓶充一会电可以)。最终是我的搭铁线解 ...
谢谢师傅指点!
GMT+8, 2025-4-26 13:03
