楼主: topskyhorse
有谁试过用TDA7050接喇叭放音吗?
发表于 2021-12-3 08:51:44 | 显示全部楼层
7050没有大众化,所以较冷门,其实类似2822之流功率,不过指标高些,N年前备购了两个,一直都没有去使用。
发表于 2022-3-22 11:14:07 | 显示全部楼层
35mw*2功率不大,带喇叭音质尚可,能听清,但是声音不太大
发表于 2022-3-22 11:26:06 | 显示全部楼层
10多年前,我們公司一產品有用到這個IC,8歐紙盤喇叭的,說明可帶喇叭
发表于 2022-3-22 12:34:45 | 显示全部楼层
该电路极限输出峰值电流150毫安,一半的电源电压减去一个晶体管饱和压降,再除以负载阻抗不应大于150毫安,这时正弦信号并且已有切顶失真,如果是音频信号还应考虑舜变信号,计算结果要保留一定余量,如果是高保真设计,建议设计阻抗加倍,以此决定负载的大小
BTL使用输出负载阻抗还应加倍
能响不是依据,不坏也不是依据,还是按照厂家数据靠谱,一般厂家给的都是失真达10%情况下的数据,再拓展已无意义
如果负载是6v,一半电源电压减去一个饱和压降是2.4v左右,除以150毫安是16欧,收音机中使用建议使用25-32欧姆的负载,BTL可用50-64欧姆,如果只用3v电池,对音质要求不高,8欧喇叭也勉强可用,BTL应用不应低于16欧,极限输出电流是内部结构决定的,超过的话保护电路就会加以限制,这和芯片质量无关,输出极限电流不会再大,除非是买到阉割了保护电路的山寨货,
发表于 2022-3-22 23:47:38 | 显示全部楼层
topskyhorse 发表于 2021-11-27 12:05
7050到了,连上收音机喇叭试验,一点问题都没有。真不知官方为什么没扬声器的电路……
这个是便捷式收录机用推小喇叭也是有这样方案的。
发表于 2022-3-23 00:18:34 | 显示全部楼层
有台博龙小机器7050功放,外挂8欧喇叭两通道并联输出听感高频失真会小一些
发表于 2022-3-23 01:33:28 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2022-3-22 12:34
该电路极限输出峰值电流150毫安,一半的电源电压减去一个晶体管饱和压降,再除以负载阻抗不应大于150毫安, ...
厂商原旨是配TDA7020作手表收音机/卡片收音机/匙扣收音机,推动耳机用.
发表于 2022-4-12 15:28:00 | 显示全部楼层
我也备了2块,还有7021到现在也没用过.
发表于 2022-4-13 16:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
红灯2L610收录机就是用TDA7050,带一个喇叭,也可插立体声耳机,收音芯片用CX20029
发表于 2022-4-14 16:07:50 | 显示全部楼层
这个芯片功率接扬声器在普通大小的房间听音都能听得很清楚了。
GMT+8, 2024-5-13 05:36
