楼主: 见好就收
奥迪A4,15年底的车,跑了12万公里,最近有点烧机油,如何办、
 楼主| 发表于 2022-2-23 10:17:56 | 显示全部楼层
我现在是加积碳清除剂,还在处理,不知道会是什么情况,最近又出现了机油增加的问题,才换了一个配件,开开再说了,唉。其他都好就是烧机油问题。
发表于 2022-3-3 09:20:39 | 显示全部楼层
关于EA888的问题,先从废气阀着手,看看油气分离器是不是工作正常,可以安装机油冷凝壶(也叫机油透气壶),作用就是把机油蒸汽收集起来冷凝成液态。如果发动机已经开始烧机油,先看看进气门处的情况是否严重,严重的话用核桃砂打一打,主要是判断气门导管和气门油封磨损情况,另外用缸压表打打缸压,缸压正常说明还没拉缸,那么就开的猛一点,放到S档上开,经常的深踩油门,过段时间就能改善。如果缸压已经不好了,那就避免不了发动机拆卸,找个小厂专修大众奥迪修就行。去4S完全没必要,因为从年限和里程看,这车卖二手也就是几万块,而且大众奥迪爱坏,一般修理厂手艺都不错,配件也便宜。
发表于 2022-3-3 09:23:32 | 显示全部楼层
清纯色狼 发表于 2022-2-22 15:56
哈哈哈 我最近也为这事儿头痛呢
我的Q5 和你的情况非常相似  2015年底的车  三代EA888    9万公里    20 ...
三代888是双喷射,至少进气门积碳已经好很多了,解决办法就是加装机油透气壶,一定要开猛一点,不要总是ECO,多用S档,虽然费油但是对发动机有好处,适当缩短换油周期保证机油清洗功能,一定要注意避免舍不得开,要不修车花钱更多。
发表于 2022-3-3 11:28:12 | 显示全部楼层
换了废气阀 换了原厂机油 跑跑看吧
据说嘉实多极护  不适合ea888这个发动机
 楼主| 发表于 2022-3-3 14:55:26 | 显示全部楼层
清纯色狼 发表于 2022-3-3 11:28
换了废气阀 换了原厂机油 跑跑看吧
现在具体不知道了,又换了一个油泵,现在是机油增加多了,显示请排出部分机油,但是开几天又正常了,唉郁闷啊。
发表于 2022-3-3 17:36:56 | 显示全部楼层
换了废气阀 换了原厂机油 跑跑看吧
没个不适合,既然选择了888那就是大概率选择了修车,大众车开的久了基本上都是半个修理工 ,除了国内万年不变的自吸手动或者自吸6AT组合的大众那是真可靠。
发表于 2022-3-4 00:49:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-7 09:08:34 | 显示全部楼层
低温 发表于 2022-3-4 00:49
现在也有,很管用。原根是乌克兰产的,我现在还在用,从乌克兰买的,05年的大切,加过之后明显油耗下降。
现在又出现机油多了,请排出部分机油的显示,废气阀和油泵都换了,目前还是一样了,不是在4S店维修。再开几天看看吧。
 楼主| 发表于 2022-3-16 09:14:17 | 显示全部楼层
目前为止,还是没有好,现在油价这样高,95的昨天去加油已经,8,65元
发表于 2022-3-16 09:20:23 | 显示全部楼层
见好就收 发表于 2022-3-7 09:08
现在又出现机油多了,请排出部分机油的显示,废气阀和油泵都换了,目前还是一样了,不是在4S店维修。再开 ...
机油变多直喷车都会有这问题,不用在意
丰田的测试数据机油增多12%以内不会影响汽车寿命
 楼主| 发表于 2022-3-18 16:14:03 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2022-3-16 09:20
机油变多直喷车都会有这问题,不用在意
好的,谢谢朋友指导。
发表于 2022-3-30 03:14:39 | 显示全部楼层
加好的机油!,用内馈镜看看缸内是不是积碳。
 楼主| 发表于 2022-4-11 15:03:24 | 显示全部楼层
有积碳,现在好像不烧机油,目前也没有发现机油增多的显示。再开开看看。
发表于 2022-4-14 19:11:44 | 显示全部楼层
不用修,换再生发动机,和原装新发动机性能差不多。
 楼主| 发表于 2022-4-15 14:42:36 | 显示全部楼层
换发动机,这样投入大吧,还有换过发动机的车,以后处理会更卖不上价格的。
GMT+8, 2025-4-30 01:38
