查看: 929|回复: 17
FM AM 信号发生器,不认识的东西
发表于 2021-9-11 19:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
FM AM 信号发生器,不认识的东西
广东
快递物流
支付宝
1.FM AM 信号发生器,通电显示,其它不会用, 268元包广东周边物流自提。 一五二五++++++六一六就。
2. 不认识的东西 ,268元包广东周边物流自提。
补充内容 (2021-9-12 23:06):
都出了
 楼主| 发表于 2021-9-11 21:49:32 | 显示全部楼层
需要的联系
发表于 2021-9-11 21:55:46 | 显示全部楼层
山东泰安能出吗,能能就标准语了
 楼主| 发表于 2021-9-11 22:06:23 | 显示全部楼层
爱星人 发表于 2021-9-11 21:55
山东泰安能出吗,能能就标准语了
信号发生器吗? 是的话就确认了,请扫码,坛内给我地址,谢谢。
发表于 2021-9-11 22:25:09 | 显示全部楼层
不知道什么东西,包邮南京可以的话要了,谢谢
 楼主| 发表于 2021-9-11 22:27:08 | 显示全部楼层
好的,楼上扫码付款,坛内给我地址,谢谢。
发表于 2021-9-12 00:42:00 | 显示全部楼层
能包邮浙江要了
补充内容 (2021-9-12 00:43):
FM是立体声吗?立体声的要了
 楼主| 发表于 2021-9-12 08:31:20 | 显示全部楼层
能包邮浙江要了
好的,扫码后坛内给我地址,谢谢。
发表于 2021-9-12 08:48:46 | 显示全部楼层
第2排队要,广东。
发表于 2021-9-12 15:43:29 | 显示全部楼层
samsung9454 发表于 2021-9-12 08:48
第2排队要,广东。
不是立体声的我用不上,让给你吧
 楼主| 发表于 2021-9-12 16:51:44 | 显示全部楼层
第2排队要,广东。
好的,给你了,付款给地址,谢谢。
补充内容 (2021-9-12 16:52):
是立体声的
 楼主| 发表于 2021-9-12 16:52:18 | 显示全部楼层
hexm123 发表于 2021-9-12 15:43
不是立体声的我用不上,让给你吧
是立体声的。
 楼主| 发表于 2021-9-12 19:14:32 | 显示全部楼层
不是立体声的我用不上,让给你吧
日本松下VP-8177A AM/FM 数字合成调频调幅信号发生器
频率范围:0.1-30MHz,30-110MHz二个频段.
显示:6位数,前导灯熄灭
分频率:0.1-30MHz:100Hz;
30-110MHz;1kHz
精度: ±(5×10-5±1个字)
漂移: ±5×10-5
输出范围: -19dB-99dB(0dB=1mv开路)
显 示:2位数
参数电平精度:在99dB时代表:1dB
衰减器精度: ±1.5dB(输出≧0dB), ±2dB(输出0
输出阻抗: 50欧
寄生: ≦-30dB
剩余调制S/N)
FM成分:相对于75kHz频偏的: ≧80dB (后检波带宽50Hz-15kHz)
AM成分:相对于30%的S/N; ≧55dB
调制:
内调制频率:400Hz,1kHz:3%
外调制输入阻抗:10K(额定值)
FM(载频在200kHz以上)
频偏:0-100kHz
表头:10,30,100kHz,满刻度.
精度:满刻度偏转的10%
失真:频偏为75kHz,后检波带宽为50Hz-15kHz,去加重为50μs
(1)≦0.1%
(2)≦0.05%(调制频率1kHz,RF为10.7±1.76-108MHz).
外调制频率响应20Hz-100Hz, ±1dB(参考点为1kHz).
多路立体声信号的分离度≧55dB(RF为76-108MHz,频偏75kHz测试音调为1kHz).
AM:范围:0-60%.
表头:10,30,100%,满刻度.
精度:满刻度偏转的±10%.
失真:小于0.5%(0.1-300MHz,30%AM)
小于1.5%(30-110MHz,30%AM)
调频分量: ≦150Hz(RF:30-108MHz);
≦300Hz(RF:30-108MHz);(30%AM,调制频率为1KHz)
外调制频率响应:20Hz-10KHz:±1dB(参考点为1KHz,载频由0.1-30MHz)
预置:
配套预置:转频(F)—输出(L)—调用功能(M成套预置有32个成套数据可预置).
输出电平独立预置:能独立于载频和调制进行四个输出电平的存储和调用,可预置的输出电平范围为0-99dB
远地控制:
1. 预置数据的调用操作
2. 调制通/断
3. 频率增量控制
4. 步进为1dB的输出电平控制
5. 在正常模式时频率升/降和消除
外形尺寸(L×B×H):426×99×250(mm)
重量:7Kg
发表于 2021-9-12 20:51:41 | 显示全部楼层
1.FM AM 信号发生器, 268元包河北唐山,要下,请确认。
发表于 2021-9-12 20:53:29 | 显示全部楼层
1.FM AM 信号发生器, 268元包邮河北唐山,要下,请确认。
GMT+8, 2021-11-28 19:48
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
