查看: 1181|回复: 21
博冠望远镜 折叠电动滑板车 拍立得 国外万用表 i7-7700 600D单反 腾龙镜头 佳能G10
发表于 2021-9-8 08:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
博冠望远镜
东莞
淘宝中介
包邮
1:博冠望远镜  10*50  有包  磨砂氧化  这个128包邮
2:一堆东西  不知道怎么使用  这个125包邮
3:这个是全新的 不需要WiFi  不需要手机卡  屏幕可以显示摄像头拍摄的东西  屏幕支持息屏   可以插内存卡录像  是高清的  声音可以一并录入  这个是5寸的屏幕  屏幕可以控制摄像头  可以对讲  屏幕可以控制摄像头的上下左右  放大等   这个是出口的样品  这个180包邮
4:  佳能600D 相机  就机身  没有电池盒的盖子  拍照正常   成色一般   旁边USB的盖子也没有了   这个带电池  不读内存卡   这个730包邮
5:佳能的镜头  有时候不正常  会提示接触不良   成色如图  这个280包邮
6:腾龙镜头 正常使用  成色如图   这个520包邮
7:佳能的电池盒   正常使用   这个68包邮  缺盖子
8:xbox  360  双65的  有电源   送高清线   已经破解  成色可以  这个290包邮
9:一个折叠电动滑板车  没有充电器测试  就这样出  这个230到付
10:佳能的G10相机  没有电池测试  镜头出来了   这个168包邮
11:380V PDU   很长  功能多  这个正常使用  这个450到付
12:一个24V逆变器  1000W  正常使用  这个108包邮
13:一个相机  没有测试  这个80包邮
14:富士相机  正常使用   这个650包邮
15:全新的万用表   国外品牌  包正品   全新没有拆包装  小巧功能多  说明书都是厚厚的一本  正常使用  还送温度测量探头  这个145包邮
16:一个什么玩意   正常使用   这个28包邮
17:一个不知道什么玩意带USB3.0  可以插网线  是触摸屏  这个800包邮
18:i7-7700  刚刚拆机下来的 正常使用   这个1350包邮
19:一台瓜果切片  切丝的机器  很重  好几十斤  这个600到付  正常使用  全新的要3000多  使用几次  放置太久了
 楼主| 发表于 2021-9-8 08:46:01 | 显示全部楼层
IMG_7481.jpg IMG_7483.jpg IMG_7484.jpg IMG_7486.jpg IMG_7487.jpg IMG_7488.jpg
IMG_7493.jpg IMG_7494.jpg IMG_7495.jpg IMG_7496.jpg IMG_7497.jpg IMG_7498.jpg IMG_7426.jpg
IMG_7450(20210907-170436).jpg IMG_7449(20210907-170337).jpg IMG_7451(20210907-170448).jpg IMG_7447.jpg IMG_7446.jpg
13:一个相机  没有测试  这个80包邮
发表于 2021-9-8 08:58:51 | 显示全部楼层
这个是肠道喂食泵 ,还要套一根管子上去那个圆轮上。
发表于 2021-9-8 09:12:19 | 显示全部楼层
16要了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-9-8 09:15:54 | 显示全部楼层
wei200041 发表于 2021-9-8 09:12
16要了。。。。。。。。。。。。。。。
万用表也要了
 楼主| 发表于 2021-9-8 09:16:51 | 显示全部楼层
好的   确认  谢谢
 楼主| 发表于 2021-9-8 09:17:12 | 显示全部楼层
i7CPU已出  谢谢
发表于 2021-9-8 09:49:44 | 显示全部楼层
14号要了南京
 楼主| 发表于 2021-9-8 09:50:50 | 显示全部楼层
好的   确认   谢谢
 楼主| 发表于 2021-9-8 10:05:00 | 显示全部楼层
望远镜已出  谢谢
 楼主| 发表于 2021-9-8 10:07:51 | 显示全部楼层
滑板车已出   谢谢
发表于 2021-9-8 10:08:36 | 显示全部楼层
8:xbox  360  双65的  要了
 楼主| 发表于 2021-9-8 10:10:24 | 显示全部楼层
ahu2230 发表于 2021-9-8 10:08
8:xbox  360  双65的  要了
好的   确认  谢谢    机器成色可以
发表于 2021-9-8 10:23:51 | 显示全部楼层
3号我要了,150包邮南京?不行的话帮顶。
 楼主| 发表于 2021-9-8 10:27:56 | 显示全部楼层
好的   确认  谢谢  给你  这个很专业的  可以时时监控房间的动态  温度环境等
GMT+8, 2021-11-28 20:18
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
