查看: 2135|回复: 8
太阳能计算器是1.5v的电池吗
发表于 2021-7-19 12:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算器不显示了,拆开发现电池漏液接触片生了绿锈,电池上没有通常的多少v标记,不是1.5v的电池?难道是锂电容?
不能开机,取出电池后,亮光下能开机和计算,但是色很淡几乎看不清
电池鼓包漏液,负极触片生了绿锈
电池鼓包漏液,负极触片生了绿锈
发表于 2021-7-19 12:33:32 | 显示全部楼层
A76是1.5V的电池,
发表于 2021-7-19 13:11:19 | 显示全部楼层
同样规格的电池,不同厂家叫法不同,GP 叫 A76,Energizer 叫 357,EB 叫 L1154,GB 叫 LR44(SR44)
另外你光电池上是不是贴了膜?
发表于 2021-7-19 13:27:57 | 显示全部楼层
另 ...
感觉不像贴膜,应该是低配版,不带光伏
发表于 2021-7-19 16:30:36 | 显示全部楼层
1.5V的纽扣电池。
发表于 2021-7-19 17:20:22 | 显示全部楼层
AG13    纽扣电池
 楼主| 发表于 2021-7-19 17:37:40 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2021-7-19 13:27
感觉不像贴膜,应该是低配版,不带光伏
谢谢。
用1.5v纽扣换上能够稳定显示了,就是对比度很差,在某个角度才清楚,是不是液晶板不行了,有办法更清楚点么?
测了一下光电池两端电压在1~1.5v上下,测另一3v电池的计算器的光电池有2v多电压,看它们都是4格的,输出电压却不同?
发表于 2021-7-19 18:24:38 | 显示全部楼层
scx 发表于 2021-7-19 17:37
谢谢。
用1.5v纽扣换上能够稳定显示了,就是对比度很差,在某个角度才清楚,是不是液晶板不行了,有办法 ...
要不你给他换个IPS屏的 视角肯定无话说
发表于 2021-7-19 18:45:27 | 显示全部楼层
是1.5V的氧化银电池
GMT+8, 2024-5-8 19:02
